Můžete určit vlastnosti konfigurace, jako například název a popis, stějně jako možnosti kusovníku a jiné upřesňující možnosti.
Když vytváříte konfigurace ručně, používáte správce PropertyManager Přidat konfiguraci. Při úpravě konfigurace používáte správce PropertyManager Vlastnosti konfigurace. Při vytváření nebo úpravě konfigurací dílů a sestav jsou k dispozici různé možnosti.
Určete vlastnosti pro konfigurace provedením jedné z následujících operací:
- Vytváření konfigurace:
- Úprava konfigurace:
- Ve správci ConfigurationManager
klikněte pravým tlačítkem na název konfigurace a klikněte na položku Vlastnosti.
Název konfigurace |
Určuje název konfigurace. Názvy konfigurací součástí můžete zobrazit ve stromu FeatureManager. V názvu nepoužívejte lomítko (/) nebo znak @. Když zavíráte správce PropertyManager a název je prázdný, obsahuje neplatné znaky nebo již existuje, zobrazí se výstražné hlášení.
Popis |
(Volitelně) Udává popis, který identifikuje konfiguraci. Popisy konfigurací součástí můžete zobrazit ve stromu FeatureManager a správci ConfigurationManager. Vyberte možnost Použít v kusovníku, pokud má být popis používán v kusovnících. Popis má přednost před všemi vlastnostmi, závislými na konfiguraci i před uživatelskými vlastnostmi, ale nemění jejich hodnotu.
Komentář
(Volitelné) Poskytuje další informace o konfiguraci. |
Uživatelské vlastnosti
Otevře dialogové okno Vlastnosti, ve kterém můžete upravit vlastnosti specifické pro danou konfiguraci. Dostupné při úpravě konfigurace.
Možnosti kusovníku
Tyto možnosti lze také určit v dialogovém okně Možnosti součásti během provádění úprav v kusovníku.
Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku
Určuje, jak bude vypsána sestava nebo díl v kusovnících. Vyberte možnost:
Název dokumentu
Číslo dílu je shodné s názvem dokumentu.
Název konfigurace
Číslo dílu je shodné s názvem konfigurace.
Spojit s nadřazenou konfigurací
Číslo dílu je shodné s názvem konfigurace rodiče. Dostupné pouze u odvozených konfigurací.
Vlastní název
Číslem dílu je název, který si zadáte.
Můžete vybrat Název dokumentu nebo Název konfigurace jako výchozí číslo dílu kusovníku pro nové konfigurace. Klikněte na nabídku . V nastavení Výchozí číslo dílu v kusovníku u nových konfigurací vyberte možnost Název dokumentu nebo Název konfigurace.
Při vložení do sestavy nastavit „Vyloučit z kusovníku“ |
Vyloučí z kusovníku součást, konfiguraci nebo model. Když vyberete tuto možnost, k vyloučení dojde při příštím vložení součásti, konfigurace nebo modelu.
Zobrazení dílčí součásti, když se používá jako podsestava
(Pouze sestavy) Když použijete konfiguraci sestavy jako podsestavu v jiné sestavě, jsou nastavení použita spolu s nastavením Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovníky. Nastavení určuje, zda a jak se podřízené součásti zobrazí v kusovnících sestavy nejvyšší úrovně. Zvolte možnost:
Zobrazit
Zobrazí podřízené součásti v kusovníku, pokud je to uvedeno v nastavení Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovník. Podřízené součásti se nezobrazí v kusovníku Pouze nejvyšší úroveň.
Skrýt
Skryje podřízené součásti v kusovníku i přesto, že nastavení Typ kusovníku je zobrazuje. Podsestava se zobrazí jako jedna položka v kusovníku. Například kusovník Jen díly zobrazuje podřízené součásti jako samostatné položky. Když vyberete možnost Skrýt, je namísto toho vypsána podsestava.
Propagovat
Rozpustí podsestavu v kusovníku a zobrazí její dílčí součásti i přesto, že je nastavení Typ kusovníku nezobrazuje. Například kusovník Pouze nejvyšší úroveň zobrazí jen podsestavu a ne její podřízené součásti. Když vyberete možnost Propagovat, kusovník Pouze nejvyšší úroveň vypíše podřízené součásti a neuvádí podsestavy.
Příklady - Vlastnosti zobrazení dílčí součásti |
Zobrazení položky v tabulce přířezů, jestliže je součást použita v sestavě (odsazený kusovník pouze s detailní tabulkou přířezů) |
(Pouze svařování) Tato možnost zobrazí, skryje nebo propaguje položky tabulky přířezů odsazených kusovníků. Možnost Propagovat rozpustí řádek úrovně dílu a zobrazí položky tabulky přířezů v odsazeném kusovníku při výběru možnosti Detailní tabulka přířezů
Ve stromu FeatureManager můžete kliknout pravým tlačítkem na libovolnou součást a kliknutím na možnost Obnovit v kusovníku přesunout součásti zpět do Zobrazení seznamu přířezů.
Upřesňující nastavení
Následující vlastnosti určují, co se stane, když přidáte položky do jiné konfigurace a pak tuto konfiguraci znovu zaktivujete. Dostupné možnosti závisí na typu dokumentu.
Potlačit prvky
(Pouze díly) Potlačí nové prvky v této konfiguraci, které jsou přidány do jiných konfigurací. Při vypnutí této možnosti jsou do této konfigurace zahrnuty nové vyřešené prvky. |
Potlačit nové prvky a vazby
(Pouze sestavy) Potlačí nové vazby a prvky v této konfiguraci,, které jsou přidány do jiných konfigurací. Při vypnutí zahrne do této konfigurace nové vyřešené vazby a prvky. Nové prvky v sestavách zahrnují řezy a otvory v prvcích sestavy, pole součástí, referenční geometrii a skici. Tyto prvky patří do sestavy, nikoli do součásti sestavy.
Potlačit nové součásti
(Pouze sestavy) Potlačí nové součásti v této konfiguraci, které jsou přidány do jiných konfigurací. Při vypnutí této možnosti jsou do této konfigurace zahrnuty nové vyřešené součásti. |
Použít rozdílné barvy určené konfiguracemi
Určuje barvu pro konfiguraci. Klikněte na Barva a vyberte barvu z palety barev. Barva specifická pro konfiguraci bude použita ve stínovaném režimu, pokud nevyberete možnost Použít stejnou barvu pro režimy Drátový/SHO a Stínovaný v nabídce .
Chcete-li na součástech v sestavě použít barvu určitou pro konfiguraci, klikněte pravým tlačítkem na součást ve stromu FeatureManager, rozbalte položku Vzhledy  a vyberte součást  . V PropertyManageru vyberte barvu.
Přidat značku obnovit při uložení |
Použije na konfiguraci značku Obnovit při uložení . Konfigurace při dalším uložení dokumentu vytvoří úplnou sadu dat. Data se obnoví a uloží při každém uložení dokumentu. |
Možnosti rodičů/potomků
K dispozici jen v sestavách a jen když přidáte novou konfiguraci do sestavy nebo jedné z jejích součástí. Vyberte součásti, ke kterým chcete přidat konfiguraci.
Máte například sestavu obsahující podsestavu. Podsestava obsahuje součást. V části Možnosti rodičů/potomků vyberte podsestavu a součást, aby byla konfigurace přidána do podsestavy a součásti, když přidáte konfiguraci do sestavy.
