Vlastnosti dokumentu – Tabulky prolisů
Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro tabulky prolisů. Dostupné pouze pro výkresy.
Postup otevření této stránky:
V otevřeném výkresu klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů), vyberte záložku Vlastnosti dokumentu a potom vyberte Tabulky > Prolis.
Norma skicování
Norma skicování Nastavení zděděná z vybrané stránky Norma koncipování.
Ohraničení
Ohraničení rámečku Nastaví tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky.
Ohraničení mřížky Nastaví tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky.
Text
Písmo
Změní písmo.
Přesnost umístění
Přesnost jednotky Zvolte počet číslic za desetinnou čárkou pro hodnotu umístění prolisu.
Alfanumerická kontrola
Zvolte písmena nebo číslice pro pořadí značek tabulky prolisů.
A, B, C Definuje pořadí značky prolisu jako písmeno. Punch-Table-Letters.gif
Hladina
Hladina
Vyberte hladinu.
Nejprve musíte vytvořit hladiny výkresu, poté je můžete zvolit pro vlastnosti dokumentu.
Aby se tato nastavení hladin projevila, musíte v dokumentu pohledu výkresu vybrat možnost Podle normyv nastavení Hladina (panel nástrojů Hladina).
Značka počátku
Značka počátku Řídí zobrazení počátku. Zvolte normu nebo vyberte možnost Dle normy pro použití normy skicování.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Úhel/odsazení od středu díry
docprops-tag-angle.gif Úhel Určuje úhel, který značka svírá se svislou čarou protínající střed prolisu
docprops-tag-offset.gif Odsazení Určuje vzdálenost od značky k profilu prolisu
Duální kótování
Zobrazení dvojích měr Zvolte zobrazení kót v duálních jednotkách.
Zobrazit jednotky pro duální zobrazení Zvolte zobrazení jednotek pro druhou sadu kót.
Pozice hodnoty kóty
Horní
Dolní
Pravý
Levý
Možnosti
Počáteční nuly
Standard Počáteční nuly se objeví podle celkové normy skicování.
Zobrazit Nuly před desetinnými čárkami jsou zobrazeny.
Odstranit Počáteční nuly nejsou zobrazeny.
Koncové nuly
Odebrat pouze v případě nuly Přebytečné koncové nuly jsou přizpůsobeny celým metrickým jednotkám podle norem ANSI a ISO.
Zobrazit Přebytečné koncové nuly se zobrazí podle počtu desetinných míst nastaveného v možnosti Jednotky.
Odebrat Přebytečné koncové nuly nejsou zobrazeny.
Stejné jako zdroj Přebytečné koncové nuly se objeví podle normy ASME Y14.5M-1994.
Sloučit stejné značky Zkombinuje položky se stejnými ID prolisů v jedné řadě.
Sloučit stejné velikosti Sloučí buňky pro prvky prolisů se stejným ID prolisu. Sloupce hodnot umístění zůstanou.
