PropertyManager čidla
Můžete nastavit čidla na sledování vybraných vlastností dílů a sestav. Mohou vás upozornit vás, pokud se hodnoty odchylují od limitů, které jste určili.
Chcete-li vytvořit čidlo:
Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Čidla ve stromu FeatureManager, zvolte Přidat čidlo a určete parametry ve správci PropertyManager.
Typ čidla
Data simulace Definuje umístění pro měření výsledných množství v simulacích. Více informací o použití čidel v simulacích najdete v Nápovědě SOLIDWORKS Simulation: Čidla dat simulace.
Fyzikální vlastnosti Sleduje vlastnosti jako Hmota,, Objem, a Plocha.
Kóta Sleduje rozměry, které jste vybrali.
Měření Monitoruje měření, která určíte pomocí nástroje Měření.
Kontrola přesahů Sleduje, zda v sestavě existují přesahy mezi součástmi, které jste vybrali.
Dostupné pouze v sestavách.
Vzdálenost Sleduje kolize v sestavě mezi definovanou čárou a vybranými součástmi.
Motion data Definuje čidlo z výsledku pohybové studie:
  • Odkazuje se na výsledek existující pohybové studie, když vyberete obrázek ze seznamu.
  • Vytvoří nový obrázek na referenci, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat.
K dispozici pouze s doplňkovým modulem SOLIDWORKS Motion.
Čidla aplikace Motion Data můžete vytvářet pouze tehdy, když máte ke svému modelu přidruženou studii typu pohybová analýza.
Pohybová studie Pro čidla Data pohybu specifikuje tam, kde je definován odkazovaný výsledek, studii typu Motion Analysis.
Výsledky pohybové studie Pro čidla Data pohybu udává odkazovaný výsledek nebo povoluje vytvoření nového výsledku, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat.
Data Costing Monitoruje data kalkulace nákladů, včetně celkových nákladů, nákladů na materiál nebo výrobních nákladů definovaných v Množství dat.
Vlastnosti vymezovacího rámečku plechového dílu Sleduje nejmenší obdélník, do kterého se vejde rozvinutý tvar.
U vícetělových dílů můžete vytvářet čidla pro jednotlivá těla.
Vlastnosti
Vlastnosti se mění v závislosti na typu čidla.
Pro čidla sledující Fyzikální vlastnosti:
Fyzikální vlastnosti Vyberte typ fyzikálních vlastností:
  • Hmota
  • Svazek
  • Oblast
  • Těžiště X
  • Těžiště Y
  • Těžiště Z
Entity k monitorování Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat díly, objemová tělesa, sestavy nebo součásti.
  Hodnota Uvádí aktuální hodnotu vlastnosti.
Pro čidla sledující Kótu:
Rozměry k monitorování Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše.
  Hodnota Uvádí aktuální hodnotu měření.
Pro čidla sledující Měření:
  Upravit měření Otevře dialogové okno Měření, kde můžete měřit entitu a aplikovat čidlo.
Pro čidla sledující Kontrolu přesahů:
Součásti pro ověření Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat součásti nebo celou sestavu.
  Hodnota Ukazuje, zda byly zjištěny přesahy mezi vybranými entitami.
  Dotyk vyhodnotit jako kolizi Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize.
  Zobrazit ignorované kolize Je-li tato položka zvolena, zobrazuje ignorované kolize šedou barvou pod položkou Výsledky ve správci PropertyManager Detekce kolizí. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované kolize nebudou v seznamu zobrazeny.
  Podsestavy vyhodnotit jako součásti Když vyberete tuto možnost, podsestava je považována za jednu součást, aby nebyly zaznamenány kolize mezi součástmi této podsestavy.
  Včetně kolizí vícetělových dílů Informuje o přesahu mezi tělesy v rámci vícetělových prvků.
  Vytvořit složku pro šrouby Oddělí kolize mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky ve Výsledcích, pod položkou Detekce kolizí ve správci PropertyManager.
Pro čidla sledující Vzdálenost:
  Hodnota Určuje, zda dochází ke kolizím mezi definovanou čárou a vybranými součástmi.
Umístění snímače blízkosti Definuje počátek snímající čáry. Vyberte vrchol, bod skici, hranu (střed hrany), nebo plochu (střed plochy).
Směr snímače blízkosti Definuje směr snímající čáry. Vyberte rovnou hranu, kulatou hranu, line, čáru skici, rovinnou plochu nebo válcovou plochu. Pokud výsledná snímací čára přesahuje v nesprávném směru, klepněte na Opačný směr.
Sledované součásti Seznam entit, které chcete sledovat. Vyberte alespoň jednu součást sestavy nebo podsestavy.
Rozmezí snímače blízkosti Definuje délku snímající čáry.
Pro čidla Data pohybu:
Jednotky Označuje jednotky použité k výpočtu výsledných hodnot.
Chcete-li definovat jednotky pro výpočty pohybů, klepněte na položku nabídky Systém jednotek > Upravit jednotky dokumentu (stavový řádek).
Kritérium
Model Max
Maximální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Min
Minimální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Průměr
Průměrnou hodnotu výsledku definuje čidlo.
RMS
Střední kvadratickou hodnotu výsledku definuje čidlo.
Hodnota v určitém čase
Výslednou hodnotu vypočítanou ve vámi zadaném čase definuje čidlo.
Pro čidla dat kalkulace nákladů:
Vyberte veličinu a její složku, kterou chcete sledovat čidlem.
Costing Data Vyberte typ dat kalkulace nákladů:
  • Celkové náklady
  • Náklady na materiál
  • Výrobní náklady
Pro čidla Vlastnosti vymezovacího rámečku plechového dílu:
Čidla vymezovacího rámečku plechového dílu závisejí na aktuálních vlastnostech tabulky přířezů. Klikněte ve stromu FeatureManager pravým tlačítkem na možnost Tabulka přířezů a vyberte možnost Vytvářet tabulky přířezů automatickyAktualizovat automaticky; pak budou generována automatická upozornění.
Vlastnosti Vyberte uživatelskou vlastnost:
  • Délka vymezovacího rámečku plechového dílu. Určuje delší stranu vymezovacího rámečku.
    U vícetělových dílů jde o součet délek vymezovacích rámečků pro všechna těla v dílu.
    U sestav jde o součet délek vymezovacích rámečků pro všechny díly v sestavě.
  • Šířka vymezovacího rámečku plechového dílu. Určuje kratší stranu vymezovacího rámečku.
    U vícetělových dílů jde o součet šířek vymezovacích rámečků pro všechna těla v dílu.
    U sestav jde o součet šířek vymezovacích rámečků pro všechny díly v sestavě.
  • Plocha vymezovacího rámečku plechového dílu. Délka vymezovacího rámečku plechového dílu x Šířka vymezovacího rámečku plechového dílu.
    U vícetělových dílů jde o součet ploch vymezovacích rámečků pro všechna těla v dílu.
    U sestav jde o součet ploch vymezovacích rámečků pro všechny díly v sestavě.
  • Prázdná plocha vymezovacího rámečku plechového dílu Určuje plochu rozvinutého tvaru po odečtení výřezů.
    U vícetělových dílů jde o součet prázdných ploch vymezovacích rámečků pro všechna těla v dílu.
Plechových těla ke sledování Určuje jednotlivé tělo nebo těla, pro která čidlo platí.
Oznámení
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo spustí výstrahu, je toto čidlo označeno ve stromu FeatureManager. Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Pro čidla s numerickými hodnotami určete operátora a jednu nebo dvě numerické hodnoty. Operátory zahrnují:
  • je větší než
  • je menší než
  • je přesně
  • není větší než
  • není menší než
  • není přesně
  • je mezi
  • není mezi
Pro čidla sledující Kontrolu přesahů určete:
je pravda Aktivuje výstrahu, když je zjištěn přesah.
je nepravda Aktivuje výstrahu, když není zjištěn přesah.
