Vlastnosti značky svaru JIS
Značky svaru JIS můžete vytvářet v dokumentech dílů, sestav a výkresů.
V nabídce Vlastnosti dokumentu > Norma skicování nastavte normu skicování JIS.
Chcete-li otevřít toto okno, proveďte některou z následujících akcí:
  • Klepněte na možnost Značka svaru Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (panel nástrojů popisů), nebo na položku nabídky Vložit > Popisy > Značka svaru.
  • Poklepejte na existující značku svaru nebo na ni klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
Mnohé z těchto vlastností jsou k dispozici jak nad, tak i pod křivkou značky svaru, a jsou popsány v pořadí od této křivky. V grafické ploše se zobrazí náhled značky.
Obvodový V ohybu na čáře svaru vytvoří kruh, což naznačuje, že svar byl vytvořen podél celého obrysu.
Montážní V ohybu na čáře svaru přidá Weld_Symbol_ANSI_Field.gif, což naznačuje, že svar byl použit jako montážní. Vyberte dolní Montážní, aby vlajka směřovala dolů.
Horní Montážní. Dolní Montážní.
Značka svaru Pomocí horního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na druhé straně". Pomocí dolního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na této straně".
Klepněte a vyberte značku z knihovny značek. Značku zrušíte výběrem <Žádný>. V závislosti na vybrané značce se objeví i další dostupné možnosti. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč. Formát rozteče je obvykle Délka-Rozteč.
Svar "na této straně" o velikosti 1/8 a roztečí 2-4. Svar "na druhé straně"
Proces specifikace. Zadejte do pole text, který se objeví na konci značky. Text může být rozdělen do libovolného počtu řádků.
Reference Vytvoří odkazové pole okolo textu Proces specifikace.
Obrys Vyberte:
Žádné
Plochý
Konvexní
Konkávní
Metoda koncové úpravy Vyberte Žádná, C – Štípání, G – Drcení, M – Obrábění nebo F – Neurčená.
Druhé zaoblení Přidá druhé zaoblení ke stávající značce. Tato možnost je dostupná jen pro Tupý svar, Jednoduchý Zkosený svar, Jednoduchý zkosený svar s patou a Jednoduchý J svar. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč.
Druhé zaoblení Druhé zaoblení s velikostí a roztečí
Pata Zadejte kótu.
Úhel žlábku Zadejte úhel ve stupních (značka pro stupně je přidána automaticky).
Vnitřní Umístí text uvnitř značky svaru.
Písmo uvnitř Chcete-li určit písmo pro text a velikost značek umístěných uvnitř značky svaru, zrušte výběr políčka Použít písmo dokumentu a klepněte na položku Písmo.
Symetricky Umístí vlastnosti symetricky kolem čáry symbolu.
Střídavě Umístí symboly střídavě nad a pod čárou. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Identifikační čára nahoře Přesune přerušovanou identifikační čáru nad čáru značky.
Písmo Chcete-li určit písmo pro text a velikost značek, zrušte výběr políčka Použít písmo dokumentu a klepněte na položku Písmo.
Kotva odkazové čáry Ukotví odkazovou čáru k určenému místu na značce svaru.
Použít lomenou odkazovou čáru Umožní na grafické ploše několikrát klepnout a vytvořit zalomení odkazové čáry.
Hladina Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu ze seznamu.
Zahrnout tuto značku do tabulky svarů Zpřístupní značku svaru pro tabulku svaru.
Styl Upraví možnosti stylu značky svaru. Podrobnosti naleznete v části Styl.
Knihovna značek svaru JIS
Tyto značky jsou dostupné v knihovně značek svaru JIS.
Přístup ke knihovně značek svaru JIS při vytváření značky svaru JIS získáte následovně:
Ve výkresu obsahujícím JIS jako normu skicování klepněte na možnost Vložit > Popisy > Značka svaru. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na možnost Značka svaru.
jis_ws_butt.gif jis_ws_single_flange.gif jis_ws_square_butt.gif jis_ws_single_v_butt.gif
Na dotyk S jedním lemem Tupý hranatý Tupý V jednostranný
jis_ws_single_bevel_butt.gif jis_ws_single_v_butt_with_root.gif jis_ws_single_bevel_butt_with_root.gif jis_ws_single_u_butt.gif
Tupý jednostranný zkosený Tupý V jednostranný s podložkou Tupý jednostranný zkosený s podložkou tupý U jednostranný
jis_ws_single_j_butt.gif jis_ws_flare_v.gif jis_ws_flare_bevel.gif jis_ws_backing_run.gif
Tupý J jednostranný Obloukový V Zkosený obloukový Zpětný
jis_ws_fillet.gif jis_ws_plug_or_slot.gif jis_ws_spot.gif jis_ws_spot_centered.gif
Zaoblení Zástrčka nebo drážka Kuželové Bodový (vystředěný)
jis_ws_seam.gif jis_ws_seam_centered.gif jis_ws_jis_spot.gif jis_ws_jis_spot_flat_electrode.gif
Švový Švový (vystředěný) Bodový JIS Bodový JIS (plochá elektroda)
jis_ws_jis_seam.gif jis_ws_cladding_2009.gif jis_ws_cladding_2010.gif jis_ws_single_v_butt_53.gif
Švový JIS Návar (2009) Návar (2010) Tupý jednostranný V (53)
