PropertyManager Typ díry Průvodce dírami
PropertyManager Průvodce dírami se zobrazí, když vytvoříte novou díru pomocí Průvodce dírami.
Objeví se dvě záložky:
  • Typ (výchozí). Nastaví parametry typu díry.
  • Polohy. Umístí díry Průvodce dírami na rovinné či nerovinné plochy. Použijte kóty, nástroje skici, zachytávání skici a uchopovací čáry pro umístění středu díry.
Mezi těmito záložkami můžete přepínat. Například můžete nejprve na záložce Polohy umístit díry, pak přejít na záložku Typ a definovat typ díry, a pak přepnout znovu na záložku Polohy a přidat více děr.
  • Pokud chcete přidat jiné typy děr, musíte je přidat jako samostatné prvky Průvodce dírami.
  • Dostupné možnosti správce PropertyManager závisí na typu díry, který zvolíte ve Specifikacích díry.
  • Vlastní velikost díry Průvodce dírami můžete vytvořit kliknutím na možnost Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Průvodce dírami/Toolbox > Konfigurovat a vytvořením vlastní normy.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vytvořte díl, vyberte povrch a klikněte na ikonu Průvodce dírami (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Díra > Průvodce.
PropertyManager Hole Wizard Type (Typ průvodce dírami) můžete také otevřít ze sestavy.
Oblíbená položka
Vytvořte seznam stylů pro Průvodce dírami, které můžete opakovaně použít v modelech. Průvodce dírami Oblíbené uloží všechny parametry správce PropertyManager Průvodce dírami pro vaše oblíbené díry.
SOLIDWORKS uloží oblíbené položky pro daný Typ díry. Vyberte Typ díry a přidejte jej mezi dostupné oblíbené položky.
Použít výchozí/ žádná oblíbená položka Obnoví nastavení Není vybrána oblíbená položka a výchozí nastavení.
Přidat nebo aktualizovat oblíbenou položku Přidá vybranou díru Průvodce dírami do seznamu Oblíbené.
  • Chcete-li přidat styl, klikněte na , zadejte název a klikněte na OK.
  • Chcete-li aktualizovat styl, upravte jeho vlastnosti na záložce Typ, vyberte díru v části Oblíbené položky, klikněte na možnost a zadejte nový nebo stávající název.
Odstranit oblíbenou položku Odstraní vybraný styl.
Uložit oblíbenou položku Uloží vybraný styl. Vyberte tuto možnost a pak vyhledejte složku. Můžete upravit název podle potřeby.
Načíst oblíbenou položku Načte styl. Vyberte tuto možnost, vyhledejte složku a pak vyberte styl.
Typ díry a specifikace díry
Možnosti Specifikace díry závisí na nastavení Typ díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text.
Válcové zahloubení
Kuželové zahloubení
Díra
Rovný závit
Kuželový závit
Díra staršího typu Díry vytvořené pomocí nižší verze, než je verze SOLIDWORKS 2000
Drážka zahloubení Specifikuje délku drážky Délka drážky . V části Kótovací schéma vyberte možnost Délka drážky ze středu oblouku do středu oblouku nebo Délka drážky ze středu tečné do středu tečné .
Drážka kuželového zahloubení
Slot
  Standard Udává normu díry. Vyberte například ANSI Metrickou nebo JIS.
  Typ Udává velikosti vrtáků, závitníky, díry pro kolíky nebo vůli šroubu. Vyberte například Všechny velikosti vrtáků nebo Vůle šroubů.
  Filtr Dostupné pro normy PEM® Inch nebo PEM® Metric. Filtruje výběry dostupné pro možnost Typ.
  Velikost Udává velikost šroubu.
  Zobrazit desetinné hodnoty U rovných děr a štěrbin zobrazí velikost díry pro písmeny značené, číslované nebo zlomkové velikosti vrtáků v podobě desetinného čísla.
  Uložení (pouze Válcové zahloubení a Kuželové zahloubení.) Udává tvar šroubu: Těsný,, Normální nebo Volný.
  Zobrazit vlastní nastavení velikosti Možnosti nastavení velikosti jsou závislé na typu díry. Pomocí obrázků a popisného textu ve správci PropertyManager nastavte možnosti, jako například průměr, hloubku a úhel.
Hodnotu v polích můžete přepsat. Klepnutím na Obnovit výchozí hodnoty můžete hodnoty vrátit do výchozího stavu. Pozadí polí má bílou barvu pro výchozí hodnotu a žlutou pro překryvnou hodnotu.
  Konfigurace Určete konfigurace, které se mají změnit, když model obsahuje konfigurace vyžadující různé velikosti děr. Můžete také použít konfigurační tabulku.
Kóty řezu
(pouze Odkazové díry.) Dvojím kliknutím začněte upravovat hodnotu,.
Ukončení
Možnosti Ukončení závisí na typu díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text. Ze seznamu vyberte ukončení. Chcete-li obrátit směr, klikněte na položku Obrátit směr . Nastavte i další možnosti ukončení v závislosti na typu ukončení a díry.
Hloubka slepé díry (pouze Slepá). Zadejte hloubku díry. U díry pro závit zadejte hloubku a typ závitu. Pro díry trubkového závitu zadejte hloubku závitu.Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Automaticky vypočítat hloubku . Pokud v části Velikost vyberete jinou hodnotu Specifikace díry, pak se hloubka ukončení automaticky aktualizuje. Pokud zrušíte výběr možnosti Automaticky vypočítat hloubku, nebude se již ukončení automaticky aktualizovat, pokud změníte Velikost.
Vrchol (pouze K vrcholu). Vyberte vrchol.
Povrch/plocha/rovina (pouze K povrchuOdsadit od plochy). Vyberte povrch, plochu nebo rovinu.
Hloubka až po rameno Použije možnost Slepá, K vrcholu, K povrchu nebo Odsadit od povrchu.
Hloubka až po hrot Použije možnost Slepá, K vrcholu, K povrchu nebo Odsadit od povrchu.
Vzdálenost odsazení (pouze Odsadit od plochy). Nastavte vzdálenost odsazení od vybraného povrchu, plochy nebo roviny.
Možnosti
Možnosti Možnosti jsou závislé na typu díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text, jako například:
Přídavek nad hlavou Stanovení hodnoty Vůle hlavy na jinou hodnotu než 0,00 přidá tuto hodnotu nad hlavu šroubu v jednotkách dokumentu.
Kuželové zahloubení nad hlavou, Kuželové zahloubení pod hlavouKuželové zahloubení na opačném konci Nastavuje průměr a úhel.
Kosmetické závityTřída závitu Vyberte možnost pro závit:
  Průměr závitu Kosmetický závit Odstranit závit
  Vytvoří díru o průměru závitu. Vytvoří díru o průměru závitu s kosmetickým závitem.
S popisem závitu. Přidá popis pouze ve výkresech.
Rozsah prvku
Určuje, která těla nebo součásti by měl prvek ovlivňovat.
  • Pro vícetělové díly viz Rozsah prvku ve vícetělových dílech.
  • Pro sestavy viz Rozsah prvku v sestavách.
Tolerance/přesnost
Specifikuje hodnoty pro toleranci a přesnost. Tato část je dostupná také u prvků Průvodce dírami v sestavách.
Hodnoty tolerance se automaticky přenášejí do popisů děr ve výkresech. Když změníte hodnoty v popisu díry, proběhne jejich aktualizace v dílu. Hodnoty tolerance se také dají nastavit různě pro jednotlivé konfigurace.
  Hodnota popisu Vyberte popis typu díry, například, Průměr průchozí díry, Průměr kuželového zahloubení blízké strany atd.
  Typ tolerance Vyberte ze seznamu Žádná, Základní, Dvojstranná, Limit, Symetrická atd.
Maximální odchylka Zadejte hodnotu.
Minimální odchylka Zadejte hodnotu.
  Zobrazit závorky Zvolte, chcete-li zobrazit tolerancí v závorkách.
Přesnost jednotky Vyberte ze seznamu pro hodnotu kóty v sekundárních jednotkách měření počet číslic za desetinnou čárkou.
Přesnost tolerance Vyberte pro hodnoty tolerance pro sekundární jednotky měření počet číslic za desetinnou čárkou.
