Hodnocení nákladů na svary Ve svaru klikněte na ikonu Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Vyhodnotit ve správci CommandManager) nebo na nabídku Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Costing . Jestliže šablona obsahuje dostatek informací a pokud je k dílu přiřazen materiál odpovídající šabloně, provede se odhad nákladů a v podokně úloh nástroje Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl. Pokud šablona neobsahuje dostatečné informace nebo chcete vstupní hodnoty v nástroji Costing upravit, postupujte podle kroků popsaných dále. V podokně úloh Costing postupujte takto: V části Šablona vyberte požadovanou šablonu. K dispozici jsou výchozí šablony, případně můžete vytvořit šablonu a použít vlastní výrobní údaje. Jednotělové svary (strukturální členy) používají šablonu obrábění a vícetělové svary používají šablonu pro vícetělové díly. V části Materiál vyberte hodnoty v polích Třída a Název, pokud již nejsou vyplněny. Pole Třída a Název se vyplní v případě, že materiál v dílu odpovídá třídě a názvu v šabloně obrábění. Pokud chcete, aby se v podokně úloh Costing zobrazovaly vlastní třídy a materiály, vytvořte šablonu s informacemi o materiálech a o tom, jak mají být opracovávány. Náklady na materiál v šabloně představují náklady pro zvolenou kombinaci Třídy a Názvu. Náklady na materiál můžete nahradit, aniž by bylo nutné upravovat šablonu. Nahrazení se dotkne pouze otevřeného dílu, nikoli šablony. Jestliže nahradíte Náklady na materiál, textové pole se zobrazí žlutě. V jednotělovém konstrukčním prvku v části Tělo polotovaru vyberte volby Standardní, Profil a Velikost pro tělo polotovaru. Výběr těla polotovaru má zásadní význam. Určuje totiž typ operací obrábění, které budou nutné pro odstranění materiálu z dílů. U volby Metoda kalkulace nákladů vyberte Náklady na délku nebo Náklady na délku polotovaru. Volbou Náhled polotovaru zobrazíte tělo polotovaru v grafické ploše. Funkce Náhled polotovaru zobrazí konstrukční prvek podle profilu použitého k jeho vytvoření. Jestliže profil vybraný v podokně úloh Costing neodpovídá profilu samotného konstrukčního prvku, pak se náhled nezobrazí. V části Množství nastavte Celkový počet dílů a Velikost série. V části Sazba můžete nepovinně nastavit hodinové náklady a určit tak náklady na veškeré výrobní postupy bez ohledu na to, jaký stroje se použije. Dále můžete v části Přirážka/sleva nepovinně upravit náklady na materiál nebo celkové náklady s využitím faktoru procenta. Software načte údaje o materiálu z materiálu nastaveného v dílu a provede odhad nákladů. V okně CostingManager se zobrazí výrobní prvky jako frézování nebo děrování, které byly u daného dílu rozpoznány. V podokně úloh Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl. V okně CostingManager můžete také přidat vlastní operace nebo upravit a nahradit stávající operace. Nadřazené témaNáklady na svary Panel úloh Konstrukční prvek CostingManager pro svary Vlastní operace pro svary Úpravy operací svaru
