Rozsah mezery pro spojování |
Specifikuje mezeru, která umožňuje geometrickým entitám kvalifikovat se pro interakce spojení. Výchozí hodnota Procento maximální mezery je 0,01 % charakteristické délky modelu a je zadána v nastavení . Součásti, které mají mezeru větší než je tato prahová hodnota, nejsou spojeny na úrovni součásti. Výchozí maximální mezeru můžete přepsat uživatelsky definovanou hodnotou. Zadejte velmi malou hodnotu, nikoli nulu, aby byla zajištěna maximální vůle pro spojení zakřivené sjednocené geometrie.
Vypočítat minimální mezeru |
Tento nástroj je dostupný, když vyberete dvě součásti v poli Součásti pro interakce k použití spojeného kontaktu. Vypočítá minimální vzdálenost mezi dvěma vybranými součástmi.
Zahrnout hranu skořepiny – plocha objemu / plocha skořepiny a páry hran (pomalejší) |
Vytvoří spojené kontakty typu hrana na hranu po páry hran umístěné v rámci přípustné mezery pro spojování.Platné páry hran skořepin nebo plechových těl pro kvalifikování se ke spojování jsou následující: - Rovné, rovnoběžné a neprotínající se hrany skořepin (nebo téměř rovnoběžné v rámci jednoho stupně tolerance).
- Kruhové hrany, které mají stejný poloměr, jsou koncentrické a navzájem do sebe nezasahují.
- Hrany skořepin (rovné nebo obloukové) spojené s plochou objemu nebo plochou skořepiny (rovinnou nebo válcovou).
Rozsah mezery pro zvážení kontaktu: |
Specifikuje mezeru, která umožňuje geometrickým entitám kvalifikovat se pro kontakt. Výchozí hodnota zadaná v možnosti je 10 % charakteristické délky modelu. |
Stabilizovat oblast, pokud mezera je: |
Aplikuje malou tuhost na kvalifikované oblasti, aby řešič mohl překonat problémy s nestabilitou a spustit simulaci. Software aplikuje stabilizaci kontaktů na součásti, které mají počáteční mezeru v rámci prahové hodnoty rozsahu 1 % charakteristické délky modelu. Můžete přizpůsobit přípustné mezery tak, aby lépe vyhovovaly vašim modelům.
Koeficient tření |
Specifikuje koeficient statického tření pro vybranou součást. Přípustný rozsah pro koeficient tření je od 0 do 1,0. Statické třecí síly jsou počítány vynásobením normálních sil generovaných na místech, která přicházejí do kontaktu při daném koeficientu tření. Směr třecí síly je opačný ke směru pohybu.
