PropertyManager Vzdálená zatížení/hmoty (pro studie frekvence, lineární dynamické studie, studie zborcení a nelineární dynamické studie)
Tohoto správce PropertyManager Vzdálená zatížení/hmoty můžete použít k aplikaci vzdálených zatížení, vzdálených hmot a vzdálených posunutí pro studie frekvence, lineární dynamické studie, studie zborcení a nelineární dynamické studie.
Vzdálené zatížení ani vzdálenou hmotu nelze použít v lineální dynamické studii spektra odezvy.
Typ
Nastavte typ uchycení nebo zatížení pomocí následujících možností:
  Zatížení (Přímý převod) Převádí vybraná vzdálená zatížení a momenty na vybrané plochy.
  Zatížení/hmota (pevné spojení) Pomocí pevných tyčí připojuje k vybraným plochám, hranám nebo vrcholům vzdálené umístění, ve kterém jsou aplikovány momenty sil a hmoty. U nelineárních studií jsou podporovány pouze plochy pro vzdálené zatížení/hmotnost.
  Posun (pevné spojení) Připojuje k vybraným plochám, hranám nebo vrcholům vzdálené umístění, ve kterém jsou aplikované posuny a rotace.
  Posun (přímý přesun) Dostupné pouze pro nelineární studie. Pomocí pevné tyče připojuje ke středu vybraných ploch vzdálené umístění, ve kterém jsou aplikovány posuny a rotace. Vybrané entity se odpovídajícím způsobem zdeformují.
Plochy, hrany nebo vrcholy pro vzdálené zatížení/hmotu Vyberte plochy, hrany nebo vrcholy, na které chcete použít vzdálené zatížení nebo uchycení. U typu Zatížení (Přímý převod) je možné vybírat pouze plochy.
  Spoje Vyberte spoj nosníku, na který se použije vzdálené zatížení/hmota.
  Nosníky Vyberte nosník, na který se použije vzdálené zatížení/hmota.
Vztažná soustava
Nastavte souřadný systém, pomocí kterého se interpretuje umístění a směry vzdáleného zatížení, hmoty nebo posunutí.
Globální Globální souřadný systém se používá implicitně. Globální souřadný systém je založený na rovině plane1 s počátkem v počátku součásti nebo sestavy.
Určená uživatelem Klikněte do pole Vyberte souřadný systém a potom vyberte souřadný systém z plovoucího stromu FeatureManager. Pokud není vybraný žádný souřadný systém, implicitně se použije globální souřadný systém (Přední rovina). Pomocí systému se interpretuje umístění a směry vzdáleného zatížení/uchycení.
Umístění
Nastavte souřadnice pro vzdálené umístění.
Jednotky Nastavte jednotky pro souřadnice vzdáleného umístění.
Umístění na X:
Souřadnice X bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vztažená k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému).
Umístění na Y
Souřadnice Y bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vztažená k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému).
Umístění na Z
Souřadnice Z bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vztažená k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému).
Vzdálené zatížení: Síla
Nastavte složky vzdálené síly. Tato možnost je dostupná, když nastavíte Typ na Zatížení (přímý přenos) nebo na Zatížení/hmota (pevné spojení).
Jednotky Nastavte jednotky pro hodnoty složek síly.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdálené síly.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdálené síly.
Směr Z
Nastavte hodnotu součásti Z vzdálené síly.
Moment
Nastavte složky vzdáleného momentu. Tato možnost je dostupná, když nastavíte Typ na Zatížení (přímý přenos) nebo na Zatížení/hmota (pevné spojení).
Jednotky Nastavte jednotky pro hodnoty složek momentu.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdáleného momentu.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdáleného momentu.
Směr Z
Nastavte hodnotu složky Z vzdáleného momentu.
Hodnoty vzdálených sil a vzdálených momentů, které zadáte, jsou celkové hodnoty použité na vybrané entity (plochy, hrany nebo vrcholy). Doporučuje se použít všechny součásti vzdálené síly a momentu v jedné definici.
Hmota
Nastavte složky vzdálené hmoty (dostupné pouze v případě, že jste položku Typ nastavili na Zatížení/hmota (pevné spojení).)
Jednotky Nastavte jednotky pro složky hmoty.
Vzdálená hmota
Nastavte hodnotu hmoty.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose X.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose Y.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose Z.
Moment setrvačnosti
Nastavte produkt setrvačnosti vzhledem k osám X a Y.
Moment setrvačnosti
Nastavte produkt setrvačnosti vzhledem k osám Y a Z.
Moment setrvačnosti
Nastavte produkt setrvačnosti hmoty vzhledem k osám X a Z.
Momenty setrvačnosti hmoty by měly být počítány vzhledem k souřadnému systému, který má střed v těžišti a osy X-Y-Z má kolmé na osy X-Y-Z globálního nebo uživatelem určeného souřadného systému.
Počáteční podmínky Dostupné při definování vzdálené hmoty s možností Zatížení/hmota (pevné spojení) v lineární dynamické studii modálního časového průběhu.
Nastavení výchozího posunutí, rychlosti nebo zrychlení k definované vzdálené hmotě. Počáteční podmínky se použijí také na geometrické entity, na které byla použita vzdálená hmota.
Vzdálená hmota se považuje za upevněnou v prostoru v celém časovém rozsahu řešení, pokud nepoužijete žádné počáteční podmínky.
  • Posun
  • Rychlost
  • Zrychlení
Vyberte počáteční posunutí, rychlost nebo zrychlení pro vzdálenou hmotu a geometrické entity, na které je použita vzdálená hmota (v čase t =0).
Jednotky Nastaví jednotky pro hodnoty složek počátečních podmínek.
Směr X Nastaví hodnotu složky X počátečního posunu, rychlosti nebo zrychlení.
Směr Y Nastaví hodnotu složky Y počátečního posunu, rychlosti nebo zrychlení.
Směr Z Nastaví hodnotu složky Z počátečního posunu, rychlosti nebo zrychlení.
Nastavte složky vzdálených posunutí. (Dostupné pouze v případě, že nastavíte položku Typ na položku Posun (pevné spojení).)
Jednotky Nastavte jednotky pro složky vzdáleného posunu.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdáleného posunu.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdáleného posunu.
Směr Z
Nastavte hodnotu složky Z vzdáleného posunu.
Rotace
Nastavte složky vzdálených rotací. (Dostupné pouze v případě, že nastavíte položku Typ na položku Posun (pevné spojení).)
Jednotky Nastavte jednotky pro hodnoty vzdálené rotace.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdálené rotace.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdálené rotace.
Směr Z
Nastavte hodnotu složky Z vzdálené rotace.
Variace postupem času
Pro nelineární studie můžete definovat časově závislá vzdálená zatížení. Fyzikální vlastnosti zůstanou během simulace konstantní.
Změna v závislosti na frekvenci
Pro harmonické studie a studie náhodných vibrací můžete definovat frekvenčně závislá vzdálená zatížení. Fyzikální vlastnosti zůstanou během simulace konstantní.
Nastavení značky
  Upravit barvu Kliknutím na Upravit barvu můžete změnit barvu značek vzdálených zatížení.
Značka Umožňuje zvětšit nebo zmenšit velikost značek vzdálených zatížení.
  Zobrazit náhled Zapněte nebo vypněte zobrazení značek vzdálených zatížení.
