Spojka – ložisko
Ložiskový konektor simuluje interakci mezi hřídelí a krytem přes ložisko. Chcete-li definovat ložiskový konektor, musíte modelovat geometrie hřídele a skříně. Ložiskovou spojku lze definovat mezi rozdělené válcové plochy hřídele a válcových nebo sférických ploch krytu.
Typ
Ložisko
select_face_cyl.png Výběr (válcová plocha) Vyberte celou válcovou plochu nebo soustředné válcové plochy menších úhlů, jejichž součet se rovná 360o.
Tento výběr odpovídá části hřídele, která spočívá v ložisku.
Vytvořením rozdělovacích křivek zajistíte, že bude ložiskový konektor definován pouze na správných plochách hřídele. Pokud vyberete celou plochu hřídele, může být model příliš tuhý.
select_face_cyl.png Výběr (válcová nebo kulová plocha, nebo válcová hrana na skořepině) Vyberte válcovou, kulovou plochu nebo válcovou hranu skořepiny (je-li kryt modelován pomocí skořepin). Tento výběr odpovídá části krytu, která spočívá v ložisku.
PM_allow_self_alignment.gif Povolit automatické zarovnávání Při výběru můžete definovat automaticky zarovnané spojky typu ložisko, které umožňují neomezený pohyb mimo osu rotace hřídele.
Otočný bod je umístěn v těžišti vybrané válcové plochy hřídele.
Není-li tato možnost vybrána, má válcová plocha hřídele omezenou rotaci ve směru mimo osu. Rozložení místních pružin podél hřídele vyvolává odpor vůči rotaci mimo osu. Na válcové ploše hřídele se mohou vytvořit momenty.
Automaticky zarovnané spojky typu ložisko nejsou citlivé na chybné úhlové zarovnání hřídele vzhledem ke krytu a neposkytují žádnou odolnost k ohybové deformaci hřídele. Obvykle to odpovídá automaticky zarovnanému kuličkovému ložisku se dvěma řadami kuliček a společnou konkávně tvarovanou oběžnou drahou ve vnějším prstenci.
Tuhost
Jednotky
  Pevné Použije velmi vysoké hodnoty tuhosti na pružiny, které jsou distribuovány radiálně mezi vybranými válcovými plochami hřídele a krytu.
Vybranou plochu hřídele nelze posunout bočně ani osově.
  Flexibilní
U vybrané plochy smí docházet k deformacím a osovému posunu.
Můžete definovat celkovou tuhost v příčném a směru a ve směru osy pro automaticky zarovnanou ložiskovou spojku a rozloženou radiální (na jednotku plochy) a rozloženou axiální (na jednotku plochy) tuhost pro automaticky nezarovnanou ložiskovou spojku.
Určuje tuhost pružin, které jsou distribuovány radiálně mezi vybranými válcovými plochami hřídele a krytu:
stiffness_radial.png Příčná
Použije příčnou tuhost hřídele k, která klade odpor vůči deformaci ve směru působení zatížení.
U automaticky nezarovnané ložiskové spojky platí, že celková tuhost K kladoucí odpor příčné deformaci válcové plochy hřídele (ve směru působení zatížení) se vztahuje na radiální tuhost k jednotkové ploše na základě rovnice:
K(celková příčná) = 0,5 * k(radiální/na jednotku plochy) * plocha
Plocha = průměr * výška * Pí
stiffness_axial.png Axiální
Použije axiální tuhost k(axiální), která odolává posunutí ve směru osy hřídele.
  Stabilizovat otáčení hřídele Tuto volbu vyberte, jestliže chcete předejít rotační nestabilitě (způsobené krutem), která může vést k číselným singularitám.
Aplikace Simulation použijte na válcovou plochu hřídele pružiny s malou torzní tuhostí (rovnou tisícinětuhosti ve směru osy), které zajišťují obvodovou odolnost proti zkrutu.
Hřídel se proto nemůže volně otáčet kolem své osy, což eliminuje její nestabilitu.
Účelem této možnosti není bránit relativní rotaci mezi hřídelem a jeho pouzdrem, ale odolávat výraznému krouticímu momentu. Zvažte místo toho použití čepové spojky s vybranou možností S klíčem (bez rotace).
Nastavení značky
  Upravit barvu Určuje barvu značek.
Značka Určuje velikost značek.
  Zobrazit náhled Přepíná zobrazení značek spojek v grafické ploše.
Poznámky
  • Jsou dostupné pro statické, frekvenční a dynamické studie a studie zborcení. Není k dispozici pro kompozitní skořepiny.
  • Pomocí nástroje Rozdělovací křivka lze definovat válcové plochy hřídele, které jsou v kontaktu s ložiskem. Například použitím nástroje Rozdělovací křivka vytvoříte zvýrazněnou plochu pro použití spojky typu ložisko.
  • Chcete-li definovat ložiskový konektor mezi pevným povrchem hřídele a kruhovou hranou skořepiny, nastavte Typ připojení na Pevné, jak je znázorněno v níže uvedeném příkladu.
  • Samostavná ložiska Program interně definuje odolnost ve směru obvodu válcové plochy. Automaticky zarovnané spojky typu ložisko, které umožňují neomezený pohyb mimo osu rotace hřídele.
  • Kdy používat ložiskový konektor Ložiskové uchycení předpokládá, že součásti podporující hřídel jsou pevnější než hřídel a mohou být považovány za uzemněné. Když není splněn tento předpoklad a musí být zahrnuta pružnost podporujících dílů, neměli byste k simulování spojení používat ložiskový konektor. Musíte vymodelovat nejen hřídel, ale i kryt.
    Na níže uvedeném příkladu jsou ložiskové konektory definovány mezi dělenými válcovými plochami hřídele a kulovými plochami krytu.
