Převod pohledů na vysokou kvalitu
Můžete plánovat úlohy, které převedou pohledy ve výkresech SOLIDWORKS z konceptové kvality na vysokou kvalitu.
Konceptová kvalita
Do paměti je zavedeno jen minimum informací o modelu. Používá se u Zjednodušených výkresů. Může se zdát, že chybí některé hrany, a kvalita tisku může být mírně snížená. K pohledům v konceptové kvalitě můžete připojovat poznámky, aniž by bylo nutné model vyřešit.
Vysoká kvalita
Do paměti jsou zavedeny všechny informace o modelu.
Můžete určit jeden i více souborů nebo složek, v rámci téže úlohy však není možné specifikovat soubory i složky najednou.
Vytvoření úlohy Převést pohledy na nejvyšší kvalitu
Chcete-li vytvořit úlohu Převést pohledy na nejvyšší kvalitu:
  1. Klepněte na Převést pohledy na nejvyšší kvalitu na postranním panelu, nebo na položku Úlohy > Převést pohledy na nejvyšší kvalitu.
  2. V dialogovém okně zadejte nový titul úlohy, nebo ponechte výchozí Titul úlohy.
  3. Vyberte soubory nebo složky, které chcete převést:
    • Chcete-li vybrat soubory:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat soubor.
      2. Najděte soubor, který má být převeden, a klepněte na Otevřít.
      3. Opakováním kroků a a b můžete vybírat další soubory.
    • Chcete-li vybrat složky:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat složku.
      2. Najděte složku obsahující soubory, které mají být převedeny, a klepněte na OK.
      3. Opakováním kroků a a b můžete vybírat další složky.
      4. Pokud nechcete pracovat s podsložkami, zrušte zaškrtnutí pole Včetně podsložek.
      Chcete-li odstranit soubor nebo složku ze seznamu, klepněte na příslušné číslo v levém krajním sloupci a poté klepněte na Odstranit.
Naplánování úlohy
Chcete-li naplánovat úlohu:
  1. Pod položkou Časový plán úlohy nastavte:
    Volba Popis
    Režim spuštění Určuje, jak často se úloha spouští. Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
    Začátek
    Datum spuštění
  2. Klepněte na Upřesňující, pokud chcete změnit možnosti úloh, jako například umístění záložního souboru nebo trvání časového limitu.
  3. Klepněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pro spuštění plánované úlohy musí být váš počítač v plánovaný čas spuštění zapnutý. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v nabídce Možnosti úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Pak se pro jednotlivé soubory vytvoří výkresy. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
