Výkresy a kóty DimXpert
Kóty a tolerance vytvořené pomocí nástroje DimXpert pro díly lze importovat do výkresů včetně řezů.
Pro importování kót DimXpert do výkresů nelze použít správce PropertyManager Popis modelu.
Poznámky
  • Výše uvedený postup použijte k importu popisů do detailů a průmětů.
  • Klepněte pravým tlačítkem na složku Popisy a klepněte na Zobrazit popisy DimXpert pro zobrazení nebo skrytí původně importovaných kót a tolerancí DimXpert.
  • Ve výkresech lze měnit pouze charakteristiky zobrazení kót a tolerancí vytvořených aplikací DimXpert pro díly. Hodnoty tolerance ani žádná kritéria zadaná v rámci ovládání prvků geometrické tolerance nelze měnit.
  • Ve správci PropertyManager Pohled výkresu:
    Měřítko Chcete-li zachovat stejný poměr mezi popisy a geometrií v popisových pohledech dílů, vyberte při importu pohledů výkresu možnost Použít vlastní měřítko a zvolte Použít přizpůsobení textu modelu.
  • Ve výkresu klikněte na Možnosti > Document Properties > Dimensions :
    Pod položkou Velikost odsazení vyberte Rozložení popisového pohledu, čímž zachováte rozložení definované v popisovém pohledu. Chcete-li použít rozložení výkresu k umístění kót, tuto možnost zrušte.
  • Přidáte-li nové kóty DimXpert do popisových pohledů, pro které jste již vytvořili pohledy výkresu, zobrazí se PropertyManager Aktualizace popisů. Tento správce PropertyManager se zobrazí pouze jednou vždy, když přidáte nové kóty DimXpert. Pokud popisy v této chvíli neaktualizujete, musíte zobrazit aktualizované popisy kliknutím na Zobrazit > Skrýt/zobrazit popisy .
  • Pomocí vynášecích čar kóty můžete kótu připojit k modelu. Viz Možnosti zobrazení nástroje DimXpert.
  • Tolerance a kóty DimXpert mají ve výchozím nastavení fialovou barvu.
    Chcete-li změnit výchozí barvu, klikněte na Možnosti > Barvy . V části Nastavení barevného schématu zvolte možnost Popisy > DimXpert a vyberte novou barvu.
