PropertyManager Sešít plochy - Ovládání mezer
Když spojujete plochy uvnitř tolerance a vzdálenost mezi dvěma hranami toleranci přesahuje, jsou vzniklé mezery sešívání považovány za otevřené. Ve správci PropertyManager Sešít plochy pod položkou Kontrola mezer můžete zlepšit sešití ploch úpravou tolerance sešití.
Jak otevřít správce PropertyManager Sešít plochu:
Když je díl otevřen, klepněte na Sešít plochu (panelu nástrojů Povrchy) nebo klepněte pravým tlačítkem na funkci sešít povrch ve stromu FeatureManager a klepněte na Upravit prvek .
Tolerance sešití   Kontroluje, které mezery jsou uzavřeny sešitím a které zůstanou otevřené. Mezery, které mají velikost pod hranicí tolerance se uzavřou sešitím.
Zobrazit mezery v rozmezí   Zobrazí pouze mezery v rozmezí. Přetáhne posuvníky, a změní tak rozmezí mezery.
Sešít všechny mezery menší než Vybrané_hodnoty_mezery Je-li tato možnost vybrána, program zavře všechny mezery a všechny menší mezery.
Uzavření mezery zvyšuje toleranci.
Zachovat všechny mezery větší než Vybrané_hodnoty_mezery Označuje zavřenou mezeru.
Snížit toleranci na Vybranou_hodnotu_mezery   Když je tato možnost vybrána, dojde po klepnutí pravým tlačítkem na zavřenou mezeru ke snížení Tolerance sešití na hodnotu mezery.
Mezery, které mají hodnotu větší než je zvolená mezera, jsou otevřeny a menší mezery zůstávají zavřené.
Zvýšit toleranci na Vybranou_hodnotu_mezery   Když je tato možnost vybrána, dojde po klepnutí pravým tlačítkem na otevřenou mezeru ke zvýšení Tolerance sešití na hodnotu mezery.
Mezery, které mají hodnotu menší než je zvolená mezera, jsou zavřeny a větší mezery zůstávají otevřené.
Zoom na vybrané   Když je tato možnost vybrána, po klepnutí pravým tlačítkem na mezeru na seznamu, dojde k přiblížení mezery na grafické ploše.
Gap   Výběrem mezery na seznamu bude mezera zobrazena v díle. Hodnota mezery je maximální oddělení.
