Ces options spécifient si DimXpert doit utiliser des tolérances de bloc, des tolérances générales ou des tolérances de bloc générales pour les cotes qui ne contiennent pas de tolérances. Disponible pour les pièces uniquement.
Pour définir les options de DimXpert :
Cliquez sur .
Norme DimXpert de base
Si vous sélectionnez la norme ANSI/ASME Y14.5 ou ISO, vous pouvez également choisir une date de publication de la norme.
Lorsque vous cliquez pour la première fois sur Tolérance géométrique
(Barre d'outils MBD ou MBD Dimension), vous devez ensuite sélectionner une fonction DimXpert existante ou définir une nouvelle fonction DimXpert.
Lorsque vous sélectionnez une fonction, le logiciel évalue les spécifications de la fonction et de la tolérance pour la norme d'habillage que vous avez sélectionnée. Dans la boîte de dialogue, des options sont disponibles en fonction de la norme.
Méthodes
Tolérance de bloc
Forme commune de tolérance utilisée avec des pouces comme unité. La tolérance est basée sur la précision attribuée à chaque cote, c'est pourquoi vous devez spécifier les zéros à droite. Dans , définissez Zéros à droite sur Standard. |
Tolérance générale |
Forme commune de tolérance utilisée avec les unités métriques conjointement avec la norme de mise en plan ISO. La tolérance générale est basée sur les tolérances conformes à la norme ISO 2768-1 pour les cotes linéaires et angulaires sans indications de tolérance individuelle. Vous pouvez utiliser Tolérance générale afin de personnaliser les tolérances pour vos besoins de conception spécifiques. |
Tolérance de bloc générale |
Tolérance utilisée avec des unités métriques, mais possible également avec des unités en pouces. La tolérance est généralement indiquée dans le cartouche ou une note et s'applique à toutes les cotes sans tolérance. Les valeurs des tolérances de bloc générales sont prises en charge par les propriétés personnalisées. |
Tolérance de bloc
Cotes des unités de longueur
Définit trois tolérances de bloc, ayant chacune un nombre déterminé de décimales et des valeurs de tolérance définies. DimXpert applique la Valeur en tant que tolérance symétrique plus et moins.
Cotes des unités angulaires
Définit la valeur de tolérance à utiliser pour toutes les cotes angulaires, y compris celles qui sont appliquées aux cônes et aux fraisages, ainsi que pour les cotes d'angle créées entre deux fonctions. DimXpert applique la valeur de Tolérance en tant que tolérance symétrique plus et moins.
Tolérance générale
Classe de tolérance
Définit la classe de tolérance de la pièce basée sur les tolérances conformes à la norme ISO 2768-1 pour les cotes linéaires et angulaires sans indications de tolérance individuelle ou les tolérances personnalisées que vous spécifiez. - Fin
- Milieu
- Ebauche
- Ebauche grossière
- Personnalisé1. Utilise les tolérances que vous spécifiez dans le fichier de tolérance générale personnalisé (general tolerances.xlsx).
- Personnalisé2. Utilise les tolérances que vous spécifiez dans le fichier de tolérance générale personnalisé (general tolerances.xlsx).
Pour obtenir plus d'informations sur les options Personnalisé1 et Personnalisé2, consultez Tolérances générales personnalisables pour DimXpert. |
Personnalisation du chargement |
(Disponible lorsque Personnalisé1 ou Personnalisé2 est sélectionné.) Charge les valeurs depuis le fichier de tolérance générale personnalisé. -
Cliquez sur Personnalisation du chargement lorsque vous sélectionnez Personnalisé1 ou Personnalisé2.
- Si vous effectuez ultérieurement des modifications dans le fichier de tolérance générale ou si vous modifiez l'emplacement de ce fichier, retournez dans cette boîte de dialogue et cliquez à nouveau sur Personnalisation du chargement.
Charger la table personnalisée à partir de |
(Lecture seule. Visible lorsque Personnalisé1 ou Personnalisé2 est sélectionné.) Affiche le chemin d'accès au fichier de tolérance générale personnalisé. Vous définissez l'emplacement du fichier dans et, dans Montrer les dossiers pour, sélectionnez Fichier de tolérance générale DimXpert.
Tolérance de longueur |
Lorsque cette option est spécifiée, la valeur de tolérance qui s'applique à toutes les cotes linéaires, ce qui inclut les cotes de distance, longueur, rayon et diamètre (tous les cotes autres que celles d'angle). |
Tolérance angulaire |
Lorsque cette option est spécifiée, la tolérance qui s'applique à toutes les cotes d'angle, ce qui inclut l'angle entre deux surfaces, l'angle de cône et aux cotes d'angle de chanfrein. |
