Vous pouvez rendre les sous-assemblages flexibles. Cette flexibilité permet de déplacer les composants individuels du sous-assemblage au sein de l'assemblage parent.
Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez déplacer les composants d'un sous-assemblage de piston dans un assemblage de moteur. Vous pouvez déplacer les composants individuels du piston tout en les gardant groupés en un sous-assemblage.
Notez les points suivants en ce qui concerne les sous-assemblages flexibles :
Contraintes |
Les contraintes d'un sous-assemblage flexible sont résolues simultanément avec celles de l'assemblage parent. Par conséquent, le déplacement ou la rotation d'un composant de sous-assemblage n'altère pas les contraintes du sous-assemblage ou de son parent. Un composant se déplace uniquement dans les limites des degrés de liberté accordés à ses contraintes. |
Occurrences multiples |
Vous pouvez insérer plusieurs occurrences du sous-assemblage dans la même configuration de l'assemblage parent. Certaines occurrences peuvent être rigides et d'autres flexibles; les composants du sous-assemblage des différentes occurrences peuvent avoir différentes positions. |
Dans le menu déroulant
Sélectionner
, vous pouvez cliquer sur
Sélection de sous-assemblage flexible pour sélectionner des sous-assemblages flexibles et les mettre en surbrillance dans l'arbre de création FeatureManager.
