Fichiers paramétriques Pro/ENGINEER et Creo
Le Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS importe et exporte des fichiers paramétriques Pro/ENGINEER® et Creo, y compris les fichiers PTC Creo 9.0.
Pro/E et Creo acceptent uniquement les caractères ASCII dans les noms de fichiers. Tout caractère autre que ASCII sera remplacé par un trait de soulignement (_) lors de l'enregistrement d'un document SOLIDWORKS en tant que fichier Pro/E ou Creo.
Import de fichiers paramétriques Pro/ENGINEER et Creo dans SOLIDWORKS
Le convertisseur Pro/E et Creo en SOLIDWORKS importe une pièce Pro/ENGINEER ou des fichiers d'assemblage paramétriques Creo en tant que documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS. Au cours de ce processus, les attributs, fonctions, esquisses et cotes de la pièce Pro/E ou Creo sont importés. Si les fonctions dans le fichier ne sont pas toutes supportées, vous pouvez choisir d'importer le fichier en tant que corps volumique ou modèle surfacique. Le convertisseur Pro/E et Creo en SOLIDWORKS prend en charge l'import de courbes libres, d'images filaires et de données de surfaces.
Lorsque vous importez un assemblage, vous pouvez spécifier le mode d'import de composants individuels. Les sous-assemblages sont également pris en charge.
Pour importer des contraintes d'assemblage, sélectionnez Importer les contraintes de composants dans la boîte de dialogue Convertisseur Pro/E & Creo en SOLIDWORKS. Les contraintes Pro/E et Creo sont converties en contraintes d'assemblage SOLIDWORKS. Tous les types de contraintes de base, plus les contraintes Pro/ENGINEER Point sur surface, Point sur arête et Arête sur surface sont prises en charge. Les contraintes avancées de Pro/E et Creo, telles que les contraintes de type Engrenage et les plans, points et axes de référence définis manuellement, ne sont pas prises en charge.
Si un modèle utilise des occurrences de familles de pièces Pro/E ou Creo, les fichiers accélérateurs XPR et XAS doivent être inclus pour obtenir des résultats corrects.
Vous pouvez importer des fonctions Surface-ajustée et Surface-prolongée Pro/E ou Creo dans SOLIDWORKS. Ces fonctions sont lues à partir du fichier Pro/E ou Creo et projetées dans SOLIDWORKS.
Informations relatives à la version - Pro/ENGINEER 16 à WildFire 5, Creo/Elements Pro 5.0, et Creo 1.0 à 9.0 sont pris en charge. L'import de fonctions d'assemblage n'est pas pris en charge.
Exportation de documents SOLIDWORKS en tant que fichiers paramétriques Pro/ENGINEER et Creo
Le convertisseur Pro/E et Creo en SOLIDWORKS exporte des documents de pièce ou d'assemblage en tant que fichiers de pièce ou d'assemblage ProE/Creo. SOLIDWORKS exporte uniquement les volumes et les surfaces, mais pas les données de fonctions.
Informations relatives à la version - Les fichiers exportés sont enregistrés au format Pro/ENGINEER version 20.
