Les propriétés spécifiques aux pièces de tôlerie sont calculées et affichées dans la boîte de dialogue Propriétés de la liste des pièces soudées.
Certaines propriétés calculées sont basées sur le flanc de tôle, le plus petit rectangle dans lequel l'état déplié peut être contenu. Vous pouvez définir une direction du grain pour déterminer le plus petit rectangle qui s'alignera à la direction du grain pour contenir l'état déplié (voir PropertyManager Etat déplié).
Le cube de visualisation est représenté par une esquisse lorsque vous dépliez la pièce de tôlerie. Il est situé dans l'arbre de création FeatureManager sous Etat déplié
. Vous pouvez créer un cube de visualisation pour tout article de liste des pièces soudées d'une liste des pièces soudées, quel que soit le type de volume ou de corps de tôlerie dans l'article de liste des pièces soudées.
Exemple d'esquisse de flanc de tôle dans un état déplié:
Les propriétés suivantes sont calculées dans les pièces de tôlerie :
Longueur du flanc de tôle
Côté le plus long du flanc de tôle |
Largeur du flanc de tôle
Côté le plus court du flanc de tôle |
Epaisseur de tôlerie
Surface du flanc de tôle
Longueur du flanc de tôle x Largeur du flanc de tôle |
Surface du flanc de tôle brut
Zone de l'état déplié à l'exclusion des découpes. |
Longueur à découper extérieure
Le périmètre extérieur de l'état déplié (brut) qui est utilisé pour le calcul de la durée de coupe de la machine |
Longueur à découper des boucles intérieures
Somme des périmètres de boucles ou découpes intérieures |
Découpes
Les découpes fermées (perçages) sur l'état déplié qui sont utilisées pour calculer le temps d'inactivité de la machine |
Les plis
Nombre de plis dans la pièce |
Zone de pliage
Base de calcul de l'état déplié |
Matériau
Masse
Description
Rayon de pliage
Traitement de surface
Masse |
Calcule la Masse (masse basée sur la masse pliée) ou la Masse dépliée (masse basée sur l'état déplié du modèle) |
Coût-CoûtTotal |
Quantité |
Gabarit de tôlerie |
Affiche le numéro de gabarit si vous utilisez des tables de gabarits pour définir l'épaisseur des pièces de tôlerie. La Valeur évaluée pour le Gabarit de tôlerie est le Numéro de gabarit GA. Par exemple, si vous utilisez un gabarit 3 dans une pièce de tôlerie, la Valeur évaluée est 3 GA.
