Fractionner et enregistrer des corps
Utilisez la fonction Fractionner pour créer plusieurs pièces à partir d'une pièce existante. Vous pouvez créer des fichiers de pièces séparés et former automatiquement un assemblage à partir des nouvelles pièces.
Vous pouvez fractionner un ou plusieurs corps volumiques ou surfaciques. Pour fractionner une surface, la surface d'ajustement doit se prolonger au-delà des limites de la surface à fractionner.
Avant
Après
Pour fractionner les corps :
  1. Cliquez sur Fractionner (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Fractionner.
  2. Dans le PropertyManager, définissez les options.
    Un maximum de 10 cases de texte associé peut être affiché à la fois. Cliquez sur 10 suivants ou 10 précédents pour les faire défiler.
  3. Dans Corps obtenus, sélectionnez les corps à enregistrer sous , ou cliquez sur Affectation auto. des noms.
    Tous les corps enregistrés apparaissent dans la zone graphique et sont listés dans l'arbre de création FeatureManager sous Corps volumiques. Le logiciel nomme automatiquement tous les corps. Vous pouvez les renommer.
  4. Double-cliquez sur le nom du corps sous Fichier, tapez un nom pour la nouvelle pièce dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur Enregistrer.
    Le nouveau nom de pièce s'affiche dans la liste Corps obtenus et dans la case du texte associé. Les corps non enregistrés ne sont pas fractionnés et demeurent avec la pièce d'origine.
    Si vous désactivez la case à cocher d'une pièce fractionnée après l'avoir enregistrée, cette dernière n'est plus enregistrée en tant qu'entité séparée. Elle fait toujours partie de la pièce d'origine.
  5. Cliquez sur .
Gestion des pièces fractionnées
Nouvelles pièces
Les nouvelles pièces sont dérivées ; elles contiennent une référence à la pièce parente. Chaque nouvelle pièce contient une seule fonction appelée Stock- <nom de la pièce parente> - n ->. Vous pouvez rattacher la pièce dérivée à une pièce d'origine, à une fonction Fractionner ou à un corps spécifique.
Si vous modifiez la géométrie de la pièce d'origine, les nouvelles pièces sont également modifiées. Si vous modifiez la géométrie de la fonction Fractionner, aucun pièce dérivée n'est créée. Les pièces dérivées existantes sont mises à jour tout en conservant les relations parent/enfant.
Avec les pièces à corps multiples, les pièces fractionnées sont listées dans l'arbre de création FeatureManager sous Corps volumiques.
Pièce d'origine
La pièce d'origine contient toutes ses fonctions d'origine, plus une nouvelle fonction appelée Fractionnement.
Si vous avez sélectionné Absorber les corps sous Corps obtenus, le corps volumique affiché dans la zone graphique représente le corps volumique d'origine sans les nouvelles pièces. Si tous les corps de la pièce d'origine étaient enregistrés en tant que corps fractionnés, aucun corps volumique ne serait affiché. Pour voir le corps volumique d'origine, faites glisser la barre de reprise dans l'arbre de création FeatureManager jusqu'au-dessus de la fonction Fractionnement ou supprimez cette dernière.
Si vous supprimez la fonction Fractionnement de la pièce d'origine, les nouvelles pièces continueront d'exister, mais la référence externe passera à l'état bancal.
Enregistrement des corps fractionnés
Vous pouvez également enregistrer des corps volumiques après avoir fractionné le modèle en utilisant la fonction Enregistrer les corps. Ceci vous permet d'enregistrer les corps issus d'une pièce fractionnée dans un autre dossier ou de les enregistrer avec des noms différents, mais dans le même dossier. Vous pouvez également créer un assemblage à partir des pièces fractionnées.
Pour enregistrer des corps à partir de pièces à corps multiples:
  1. Cliquez sur Insertion > Fonctions > Enregistrer les corps.
  2. Sélectionnez les corps à enregistrer dans la zone de graphisme ou sous dans Pièces obtenues.
    Cliquez sur pour activer ou désactiver la sélection de tous les corps.
    Les textes associés affichent le chemin par défaut, le nom de fichier et l'emplacement de la pièce à corps multiple.
  3. Sous Pièces obtenues, double-cliquez sur chaque nom de fichier sous Fichier pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous. Vous pouvez sélectionner un nouvel emplacement et nom de fichier pour chaque pièce. Vous pouvez également cliquer sur Affectation auto. des noms pour sélectionner et nommer tous les corps.
  4. Sélectionnez Absorber les corps coupés pour copier des éléments de la liste des pièces soudées depuis des pièces à corps multiples vers les pièces résultantes.
  5. Pour créer un assemblage, sous Créer l'assemblage, cliquez sur Parcourir, sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer l'assemblage sous le type SplitAssembly (*.sldasm) et tapez un nom de fichier.
  6. Si la pièce à corps multiples est une construction soudée ou contient plusieurs occurrences de corps identiques telles que des corps répétés, cliquez sur Dériver les pièces résultantes des corps similaires ou de la liste des pièces soudées.
    Les corps identiques, par exemple les éléments mécano-soudés, sont enregistrés en tant que pièce unique. L'assemblage est créé avec des occurrences multiples de cette pièce.
    Les corps doivent posséder des propriétés de matériau identiques pour être copiés de cette façon.
  7. Cliquez sur .
