Equations dans des assemblages
La syntaxe d'équation des références entre des composants d'assemblage se charge automatiquement lorsque vous sélectionnez des cotes, des fonctions et des variables globales dans l'arbre de création FeatureManager, la zone graphique, les propriétés du fichier et la boîte de dialogue Equations.
Les équations existantes qui ne suivent pas cette syntaxe sont marquées comme des erreurs parce qu'elles créent des résultats incohérents. Vous devez modifier ces équations pour corriger la syntaxe.
La partie gauche de l'équation correspond à la variable globale du composant que vous modifiez et dont vous souhaitez spécifier la valeur. La partie droite de l'équation identifie la variable globale qui correspond à la source de la valeur. Elle inclut le nom de cette variable globale et l'assemblage ou la pièce qui la contient.
Dans l'exemple suivant, A1 est un sous-assemblage de A2 contenant les pièces P1 et P2 :
Dans le tableau suivant, l'en-tête Editer la cible désigne l'assemblage ou la pièce en cours d'édition, qui contient la variable globale que vous souhaitez spécifier. L'en-tête Référence à désigne l'assemblage ou la pièce contenant la variable globale source de la valeur.
Editer la cible Référence à Syntaxe
A2 A2 "GV1" = "GV2"
A2 A1 "GV1" = "GV2@A1<1>.Assembly
A2 P1 "GV1" = "GV2@P1<1>.Part@A1<1>.Assembly
A1 A2 "GV1" = "GV2@A2.Assembly"
A1 A1 "GV1" = "GV2"
A1 P1 "GV1" = "GV2@P1<1>.Part"
P1 A2 "GV1" = "GV2@A2.Assembly"
P1 A1 "GV1" = "GV2@A1<1>.Assembly"
P1 P1 "GV1" = "GV2"
P1 P2 "GV1" = "GV2@P2<1>.Part@A1<1>.Assembly"
Vous pouvez interpréter les lignes de la façon suivante :
  • La première ligne affiche l'équation si la variable globale cible correspond à GV1 et la variable globale source à GV2, et que les deux se trouvent dans le même assemblage ou la même pièce (dans ce cas, l'assemblage A2).
  • La deuxième ligne affiche l'équation si la variable globale cible correspond à GV1 dans l'assemblage A2 et la variable globale source correspond à GV2 dans l'assemblage A1.
  • La troisième ligne affiche l'équation si la variable globale cible correspond à GV1 dans l'assemblage A2 et la variable globale source correspond à GV2 dans la pièce P1, qui se trouve dans l'assemblage A1.
  • Les autres lignes illustrent d'autres équations destinées à spécifier une variable globale dans un assemblage ou une pièce selon la valeur d'une variable globale d'un autre, ou du même, assemblage ou d'une autre, ou de la même, pièce.
La valeur comprise entre <> désigne un numéro d'occurrence et est soumise à modification.
Par exemple, il se peut qu'une pièce soit présente à plusieurs reprises dans un assemblage, comme Boulon<1>, Boulon<2> ou Boulon<52>, mais le boulon désigne toujours la même pièce. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle occurrence de ce boulon, le numéro <> associé augmente.
