Le PropertyManager Spécification du perçage- Onglet Type
Le PropertyManager Spécification du perçage apparaît lorsque vous créez un nouveau perçage avec l'Assistance pour le perçage.
Deux onglets apparaissent:
  • Type (par défaut). Définit les paramètres du type de perçage.
  • Positions. Positionne les perçages de l'Assistance pour le perçage sur des faces planes ou non planes. Utilisez des cotes, des outils d'esquisse, des aimantations de l'esquisse et des lignes d'inférence pour positionner les centres de perçage.
Vous pouvez passer d'un onglet à l'autre. Par exemple, sélectionnez l'onglet Positions et placez les perçages, puis cliquez sur l'onglet Type et définissez le type de perçage, et enfin sélectionnez à nouveau l'onglet Positions pour ajouter d'autres perçages.
  • Pour ajouter d'autres types de perçage, ajoutez-les en tant que fonctions distinctes de l'Assistance pour le perçage.
  • Les options disponibles dans le PropertyManager dépendent du type de perçage sélectionné dans Spécification du perçage.
  • Vous pouvez créer une taille de perçage personnalisée à l'aide de l'Assistance pour le perçage. Pour ce faire, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Assistance pour le perçage/Toolbox > Configurer et créez une norme personnalisée.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Créez une pièce, sélectionnez une surface et cliquez sur Assistance pour le perçage (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Assistance pour le > perçage .
Vous pouvez également ouvrir le PropertyManager Spécification du perçage - Onglet Type depuis un assemblage.
Favoris
Vous permet de gérer une liste de styles de perçages de l'Assistance que vous pouvez réutiliser dans vos modèles. L'option Favori de l'Assistance pour le perçage enregistre tous les paramètres PropertyManager Assistance pour le perçage pour vos perçages favoris.
SOLIDWORKS enregistre vos favoris par Type de perçage. Sélectionnez un Type de perçage pour afficher la liste des favoris disponibles.
Appliquer les attributs par défaut/Aucun favori Restaure l'option Aucun favori sélectionné et les paramètres par défaut.
Ajouter ou mettre à jour un favori Ajoute le perçage de l'Assistance pour le perçage sélectionné à la liste des Favoris.
  • Pour ajouter un style, cliquez sur , saisissez un nom, puis cliquez sur OK.
  • Pour mettre à jour un style, modifiez les propriétés dans l'onglet Type, sélectionnez le perçage dans Favoris, puis cliquez sur et entrez un nouveau nom ou un nom existant.
Supprimer un favori Supprime le style sélectionné.
Enregistrer un favori Enregistre le style sélectionné. Cliquez sur cette option, puis recherchez un dossier. Vous pouvez modifier le nom de fichier.
Charger un favori Charge le style. Cliquez sur cette option, recherchez un dossier, puis sélectionnez un style.
Type et Spécification du perçage
Les options de Spécification du perçage varient selon le type de perçage. Utilisez les images et les textes descriptifs disponibles dans le PropertyManager pour régler ces options.
Lamage
Fraisage
Perçage
Taraudage pour tuyauterie droite
Taraudage pour tuyauterie conique
Ancien perçage Perçages créés dans des versions antérieures à SOLIDWORKS 2000.
Rainure alésée Spécifie les perçages de rainure de longueur Longueur de la rainure . Sous Schéma de cotation, sélectionnez Longueur de rainure de centre d'arc à centre d'arc ou Longueur de rainure de tangente d'arc à tangente d'arc .
Rainure fraisée
Rainure
  Standard Spécifie la norme du perçage. Par exemple, sélectionnez ANSI Métrique ou JIS.
  Type Spécifie les tailles de perçage, les trous de taraudage, les trous de centrage ou le passage de vis. Par exemple, sélectionnez Toutes les tailles de perçage ou Passages de vis.
  Filtre Disponible pour les normes PEM® Pouce ou PEM® Métrique. Filtre les sélections disponibles pour Type.
  Taille Spécifie la taille de la visserie.
  Afficher les valeurs décimales Pour les perçages ou les rainures droits, affiche les valeurs décimales de la taille de perçage pour toutes les tailles de foret à lettres, nombres ou fractions.
  Ajustement (Chambrage et Fraisage uniquement.) Spécifie l'ajustement de la visserie : Serré, Normal ou Avec jeu.
  Afficher taille personnalisée Les options de taille varient selon le type de perçage. Utilisez les images et les textes descriptifs du PropertyManager pour définir des options telles que le diamètre, la profondeur et l'angle au fond.
Vous pouvez assigner une autre valeur dans les cases. Pour revenir aux valeurs par défaut, cliquez sur Valeurs par défaut. La couleur de fond des cases est blanche pour la valeur par défaut, jaune pour la valeur définie par l'utilisateur.
  Configurations Spécifiez la configuration à modifier lorsqu'un modèle a des configurations qui nécessitent différentes tailles de l'Assistance pour le perçage. Vous pouvez également utiliser une famille de pièces.
Cotes de la section
(Anciens perçages uniquement.) Cliquez deux fois sur une Valeur pour la modifier.
Condition de fin
Les options de Condition de fin varient selon le type de perçage. Utilisez les images et les textes descriptifs disponibles dans le PropertyManager pour régler ces options. Sélectionnez une condition de fin dans la liste. Pour inverser la direction, cliquez sur Inverser la direction . Réglez les autres options de condition de fin en fonction de la condition et du type de perçage.
Profondeur du perçage borgne (pour Borgne uniquement). Définissez la profondeur du perçage. Pour les trous taraudés, vous pouvez définir la profondeur et le type de filetage. Pour les taraudages pour embouts de tuyauterie, vous pouvez définir la profondeur du filetage. Automatiquement calculer la profondeur est sélectionné par défaut. Si vous sélectionnez une autre Taille de perçage sous Spécifications du perçage, la profondeur de la condition de fin est automatiquement mise à jour. Si vous désactivez Automatiquement calculer la profondeur, la condition de fin n'est plus mise à jour automatiquement si vous modifiez la Taille.
Sommet (Jusqu'au sommet uniquement). Sélectionnez un sommet.
Face/Surface/Plan (Jusqu'à la surface et Translaté par rapport à la surface uniquement). Sélectionnez une face, une surface ou un plan.
Profondeur jusqu'à l'épaule S'applique à Borgne, Jusqu'au sommet, Jusqu'à la surface ou Décalé par rapport à la surface.
Profondeur jusqu'à la pointe S'applique à Borgne, Jusqu'au sommet, Jusqu'à la surface ou Décalé par rapport à la surface.
Distance de décalage (Translaté par rapport à la surface uniquement). Définissez la distance de décalage par rapport à la face, à la surface ou au plan sélectionné.
Options
Les Options varient selon le type de perçage. Utilisez les images et les textes descriptifs disponibles dans le PropertyManager pour régler des options telles que:
Dégagement de la tête Spécifiez une valeur de Dégagement différente de 0,00 pour ajouter cette valeur au-dessus de la tête d'attache en utilisant les unités du document.
Fraisage face supérieure, Fraisage sous tête et Fraisage face inférieure Définit le diamètre et l'angle.
Représentations de filetage et Classe de filetage Sélectionnez une option de filetage:
  Diamètre du trou de taraudage Représentation de filetage Enlever le filetage
  Crée un perçage de la taille du taraud. Crée un perçage de la taille du taraud avec une représentation de filetage.
Avec texte associé. Ajouter une annotation pour les mises en plan uniquement.
Crée un perçage correspondant au diamètre du filetage.
Zone d'action de la fonction
Spécifie les corps ou composants qui doivent être affectés par la fonction.
  • Pour les pièces à corps multiples, voir Zone d'action de la fonction dans les pièces à corps multiples.
  • Pour les assemblages, voir Zone d'action de la fonction dans les assemblages.
Tolérance/Précision
Spécifie des valeurs de tolérance et de précision. Cette section est également disponible pour les fonctions d'Assistance pour le perçage dans les assemblages.
Les valeurs de tolérance sont automatiquement propagées aux symboles de perçage dans les mises en plan. Si vous modifiez les valeurs dans le symbole de perçage, elles sont mises à jour dans la pièce. Vous pouvez également changer les valeurs de tolérance pour les configurations.
  Valeur du texte associé Sélectionnez une description du type de trou, par exemple Diamètre perçage traversant, Face supérieure Diamètre fraisé, etc.
  Type de tolérance Dans la liste, sélectionnez Aucune, Basique, Bilatérale, Limite, Symétrique, etc.
Variation maximum Entrez une valeur.
Variation minimum Entrez une valeur.
  Montrer les parenthèses Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs de tolérance entre parenthèses.
Précision des unités Sélectionnez dans la liste le nombre de chiffres après le signe décimal pour la valeur de la cote dans les unités secondaires.
Tolérance/Précision Pour les valeurs de tolérance dans les unités secondaires, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal dans la liste.
