Présentation des paramètres des familles de pièces
  • Lorsque vous utilisez des familles de pièces dans SOLIDWORKS, il est important qu'elles soient correctement mises en forme.
  • La syntaxe du paramètre (cellules d'en-tête) n'est pas sensible à la casse.
Pièces uniquement
  Syntaxe du paramètre
(cellule d’en-tête)
Valeurs légales
(cellule du corps de la feuille de calcul)
Valeur par défaut si la cellule est vide
$configuration@nom_de_la_pièce
    nom de la configuration pas d'évaluation
$configuration@nom_de_la_fonction
$library:material@nom_pièce
$library:material@nom_corps@nom_pièce
    le nom de bibliothèque et le nom de matériau de la boîte de dialogue Matériaux matériau actuel au moment de la création de la configuration
Pièces et assemblages
(cellule d’en-tête)
Valeurs légales
$commentaire toute chaîne de texte vide
$description toute chaîne de texte nom de la configuration
$no.pièce toute chaîne de texte nom de la configuration
$état@nom_de_la_fonction
    Supprimé, S; Non supprimé, NS Non supprimé
$état@nom_de_l'esquisse
cote@nom_de_la_fonction
    toute valeur décimale légale de cote pas d'évaluation
cote@nom_de_l'esquisse
$hw-size@nom_de_la_fonction n'importe quelle listée dans Taille dans le PropertyManager Spécification du perçage plus petit perçage disponible
$parent nom de la configuration parente la propriété n'est pas définie
$propriété@propriété toute chaîne de texte la propriété n'est pas définie
Equations dans les configurations $enable@Relation_ID@equations
    Oui pour activer ; Non pour désactiver
$état@nom_de_l'éclairage
    Supprimé, S, 1 ; non supprimé, U, 0 Non supprimé
$état@relation_de_l'esquisse@nom_de_l'esquisse
    Supprimé, S ; Non supprimé, NS Non supprimé
$notes_utilisateur Supprimé, S ; Non supprimé, NS pas d'évaluation
$couleur entier de 32 bits spécifiant la couleur RVB (rouge, vert, bleu) zéro (noir)
$sw-masse toute valeur décimale légale pour la masse La valeur de masse calculée dans la boîte de dialogue Propriétés de masse.
$sw-cg toute valeur décimale légale pour les coordonnées du centre de masse, sous la forme x, y, z La valeur de masse calculée dans la boîte de dialogue Propriétés de masse.
$tolérance@nom_de_la_cote
    Voir Tolérances dans les configurations. AUCUNE ou, pour une configuration dérivée, la valeur de tolérance de son parent.
Assemblages uniquement
(cellule d’en-tête)
Valeurs légales
$état_d'affichage nom de l'état d'affichage Pour les nouvelles configurations, Etat d'affichage-1. Pour les configurations existantes, le nom de l'état d'affichage actif le plus récent de cette configuration.
$fixe Oui (ou O) pour fixe ; Non (ou N) pour non fixe (libre) Non fixe (libre)
$état@nom_du_composant<occurrence>
    Résolu, R ; Supprimé, S Résolu
$configuration@nom_du_composant<occurrence>
    nom de la configuration Le nom de la configuration active lorsque vous créez la cellule.
Si le composant utilise une configuration dérivée et que la valeur n'est pas spécifiée, la configuration référencée est liée à la configuration parente.
$jamais_développer_dans_ nomenclature Oui (ne jamais développer) ; Non (permettre le développement) Non
$skip@type de répétition<numéro> Coordonnées de l'occurrence.
S'il y a plusieurs occurrences, les valeurs sont séparées par un point-virgule. Par exemple : 10,1;10,2;
