Volet des tâches Tôlerie
Définissez les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce de tôlerie à partir du volet des tâches Costing.
Méthode de fabrication
Choisissez une méthode de fabrication pour la pièce.
Sélectionnez une méthode de fabrication :
  • Tôlerie
  • Tôle usinée
Modèle Costing
Vous pouvez choisir des modèles par défaut pour chaque type de pièce.
Modèle de tôlerie Définit un modèle de tôlerie existant.
Modèle d'usinage Définit un modèle d'usinage existant.
Lancer l'éditeur de modèle Ouvre l'Editeur de modèle Costing pour la création ou la modification des modèles Costing.
Matériau
Classe Définit la classe de matériau basée sur le matériau défini pour la pièce. Ceci est automatiquement sélectionné si un matériau est déjà appliqué à la pièce.
Nom Définit le matériau sur la base du matériau de la pièce. Ceci est automatiquement sélectionné si un matériau est déjà appliqué à la pièce.
Définir matériau Définit les propriétés de matériau SOLIDWORKS de la pièce à partir de la Classe et du Nom que vous avez sélectionnés.
Epaisseur à partir du modèle Affiche la valeur d'épaisseur dans le modèle qui correspond ou qui est proche de l'épaisseur de la pièce. Si aucune valeur d'épaisseur dans le modèle ne correspond à l'épaisseur de la pièce, la valeur d'épaisseur la plus proche dans le modèle est sélectionnée et une icône d'avertissement CM_warning_exlamation_point.gif indique que l'épaisseur est différente.
Coût du matériau Affiche le coût défini pour le matériau à l'épaisseur sélectionnée dans le modèle. Si vous remplacez Coût du matériau, la zone de texte s'affiche en jaune et vous pouvez cliquer sur Réinitialiser à la valeur par défaut du modèle.
Taille du flanc (méthode de tôlerie)
Cette option est disponible dans une pièce de tôlerie lorsque la méthode sélectionnée est Tôlerie.
Type de brut issu du modèle Définit une option pour la définition de la méthode de calcul.
Poids du matériau
Calcule le poids de la pièce en fonction des valeurs définies pour Matériau, Epaisseur à partir du modèle et Zone à chiffrer.
Taille de la feuille
Calcule le coût du matériau d'une pièce en déterminant le nombre de pièces pouvant être fabriquées à partir de la feuille sélectionnée. Si une icône d'avertissementCM_warning_exlamation_point.gif s'affiche, cela signifie que la pièce est trop grande pour la feuille sélectionnée ou que les décalages sont trop importants pour que la pièce puisse tenir dans la feuille.
Zone à chiffrer Définit une option pour la définition de l'utilisation du matériau. La zone est affichée dans la liste. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Cube de visualisation
Calcule le matériau sur la base du plus petit rectangle dans lequel l'état déplié peut trouver place.
Superficie du déplié
Calcule la surface minimum requise.
Taille personnalisée
Définit une taille de matériau personnalisée. Ceci est utile si vous avez une taille de matériau prédéterminée dans votre atelier.
Superficie personnalisée
Définit une valeur de surface.
Décalage (Disponible pour Cube de visualisation et Superficie du déplié.) Augmente la Zone à chiffrer de quantité égale dans toutes les directions. Par exemple, si vous définissez Zone à chiffrer sur Cube de visualisation et définissez Décalage sur 0,5, les quatre côtés du rectangle sont décalés de 0,5.
Décalage de cube de visualisation (Disponible pour Taille de feuille). Définit la valeur des décalages des rectangles de cube de visualisation sur les feuilles pour l'imbrication.
Cotation parallèle (Disponible pour Taille personnalisée). Définit la longueur et la largeur du matériau.
Aire (Disponible pour Superficie personnalisée). Définit la surface du matériau.
Aperçu dans la zone graphique (Disponible pour Cube de visualisation et Superficie du déplié.) Affiche un aperçu du matériau utilisé et la manière dont le décalage affecte la quantité de matériau.
Pourcentage de rebut Affiche le pourcentage de matériau mis au rebut dans le lot.
Superficie finale Affiche la surface de matériau totale à utiliser.
Cette option est disponible dans une pièce de tôlerie lorsque le Type de brut issu du modèle est Taille de feuille.
Une direction Définit l'alignement des feuilles dans une seule direction.
Longue arête horizontale
Définit les arêtes les plus longues des cubes de visualisation dans la direction horizontale.
Longue arête verticale
Définit les arêtes les plus longues des cubes de visualisation dans la direction verticale.
Optimisé Définit l'orientation des rectangles de cube de visualisation comme une combinaison des directions horizontale et verticale. L'orientation dépend des dimensions de la feuille et des décalages des rectangles de cube de visualisation.
Décalage du contour de la feuille
X
Définit le décalage du contour de la feuille à partir du bas de la feuille.
Y
Définit le décalage du contour de la feuille à partir de la gauche de la feuille.
Afficher l'imbrication du cube de visualisation Affiche la boîte de dialogue Afficher l'imbrication du cube de visualisation.
Pourcentage de rebut Affiche le pourcentage de rebut dans les feuilles.
Pièces maximum par feuille Affiche le nombre maximal de pièces pouvant tenir sur une feuille.
Nombre total de feuilles pour la taille de lot Affiche le nombre de feuilles créées pour la taille de lot.
Corps brut (méthode de tôle usinée)
Cette option est disponible dans une pièce de tôlerie lorsque la méthode sélectionnée est Tôle usinée.
Type
Tôle fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis une tôle de magasin du matériau. Le logiciel suppose qu'une combinaison d'opérations d'usinage 2D telles que la découpe au jet d'eau, laser et plasma, ainsi que les opérations de fraisage et perçage seront utilisées pour créer la pièce finie. Les découpes qui définissent le contour extérieur de la pièce sont effectuées à l'aide d'une méthode de découpe 2D de type jet d'eau, laser ou plasma. La géométrie borgne, telle que les poches, les chanfreins ou les perçages est découpée à l'aide d'opérations de fraisage ou de perçage.
La taille de tôle de magasin est déterminée par la zone de plus grande surface de la pièce. Lorsque vous sélectionnez Plaque, la Taille et l'Epaisseur à partir du modèle sont affichées. Si aucune valeur d'épaisseur dans le modèle ne correspond à l'épaisseur de la pièce, la valeur d'épaisseur la plus proche dans le modèle est sélectionnée et une icône d'avertissement CM_warning_exlamation_point.gif indique que l'épaisseur est différente.
Afficher le brut Affiche un aperçu du corps brut dans la zone graphique.
Quantité
Nombre total de pièces Nombre de pièces à fabriquer.
Taille du lot Nombre de pièces à fabriquer par série.
Prix atelier
Prix atelier Définit un coût horaire pour déterminer le coût de toutes les opérations de fabrication, quelle que soit la machine utilisée. Cette valeur remplace tous les coûts liés aux machines et à la main d'œuvre dans le modèle d'usinage.
Utilisez Prix atelier si vous disposez uniquement d'un prix atelier pour les procédés de fabrication. Par exemple, un fabricant externe peut vous communiquer que sont prix atelier est 100 $/heure au lieu de vous communiquer ses tarifs pour un procédé particulier, tel que le fraisage ou le perçage. Vous pouvez également définir le Prix atelier comme valeur par défaut dans le modèle d'usinage.
Majoration/Remise
Ajustement de coût Ajuste le coût du matériau ou le coût total à l'aide d'un facteur de pourcentage. Une valeur négative crée une remise et une valeur positive crée une majoration. Par exemple, vous pouvez augmenter le coût de 15 % du coût du matériau, qui sont ajoutés au coût total. Les 15 % réduiront le coût d'un pourcentage négatif. Sélectionnez l'une des options suivantes :
% du coût total
Augmente le coût de fabrication sur la base du pourcentage du coût total.
Augmente le coût de fabrication sur la base du pourcentage du coût du matériau.
Utilisez cette option si vous obtenez une remise sur le matériau ou le coût total d'une pièce fabriquée. Si vous êtes fabricant, utilisez cette option pour définir votre marge de profit par rapport à vos coûts réels.
Coût estimatif par pièce
  Coût Affiche le coût total estimé de fabrication d'une pièce. Le coût est constamment mis à jour en fonction des modifications que vous effectuez.
  Comparaison Affiche un diagramme à barre pour les coûts Actuel et Précédent ou les coûts Actuel et de Référence. Si les modifications de la pièce réduisent le coût, la barre Actuel est verte et le % de différence green_down_arrow.gif est négatif. Si les modifications de la pièce augmentent le coût, la barre Actuel est rouge et le % de différence red_up_arrow.gif est positif.
Cliquez sur Définir une référence PM_unlock.gif pour définir un coût de référence pour comparaison. Si vous modifiez la conception ultérieurement, le coût sera comparé au coût de référence. Lorsque vous définissez un coût de référence, toute modification effectuée sur la pièce est considérée comme Actuelle et la différence est affichée. Pendant que le coût de référence est défini, la pièce est pivotée, aplatie et repliée car le logiciel capture des images pour le rapport Costing.
  Répartition Affiche les distributions de coût et de pourcentage pour les contributeurs majeurs au coût total:
Matériau
Coût du matériau basé sur le poids de matériau utilisé.
Fabrication
Coût de traitement total, comprenant coupes, pliages, outils de forme et opérations supplémentaires.
Majoration ou remise
Ajustement spécifié dans Majoration/Remise.
Costing-Create Report Générer un rapport Ouvre la boîte de dialogue Options du rapport dans laquelle vous pouvez personnaliser un rapport et l'exporter au format Word ou Excel.
