Pour afficher le PropertyManager :
Dans une pièce avec deux esquisses de profil ouvertes séparées, cliquez sur Plis de transition
(barre d'outils Tôlerie).
Paramètres de tôlerie à partir du matériau
Utiliser les paramètres de tôlerie du matériau |
Utilise les paramètres de tôlerie associés au matériau sélectionné. |
Méthode de fabrication
Brisée |
Crée des plis physiques réels, plutôt qu'une géométrie formée et des lignes de pliage approximées dans un état déplié.Les plis lissés forment une transition réaliste entre deux profils pour permettre l'utilisation d'instructions pour la fabrication avec une presse-plieuse. Les arcs sont approximés par des segments facettisés.
Formée |
Crée une géométrie formée dans laquelle vous pouvez spécifier les lignes de pliage.
Profils
Profil |
Affiche les esquisses pour créer le pli de transition. |
Monter ou Descendre. |
Ajuste l'ordre des profils d'esquisse. |
Valeur de facette
Méthode de fabrication Brisée uniquement.
Valeur de facette |
Spécifie le nombre de faces dans le pli. |
Se référer à l'extrémité |
Spécifie si les plis créés font référence à un angle vif dans le profil ou si l'angle vif est remplacé par des plis adjacents pour former un arc approximé dans le coin. |
Gabarits de tôlerie
Utiliser une table de gabarits |
Vous permet de sélectionner une table de gabarits comme base de la fonction de tôlerie. Les paramètres de tôlerie (épaisseur de matériau, rayon de pliage et méthode de calcul du pli) utilisent les valeurs enregistrées dans les tables de gabarits à moins que vous ne les remplaciez.
Sélectionner une table |
Vous permet de sélectionner ou de rechercher une table de gabarits. |
Epaisseur |
Spécifie l'épaisseur de tôlerie. |
Inverser la direction |
Epaissit la fonction dans la direction opposée. |
Symétrique |
Ajoute la même quantité de matériau des deux côtés de l'esquisse. |
Rayon de pliage |
Zone de pliage
Remplacer les paramètres par défaut |
Vous permet de modifier la zone de pliage de la fonction de tôlerie d'origine. |
Type de zone de pliage |
Spécifie le type de zone de pliage et une valeur pour la zone de pliage. |
Grugeage automatique
Type de grugeage automatique |
Spécifie le type de grugeage. Si vous sélectionnez Rectangulaire ou Arrondi, procédez comme suit:
- Sélectionnez Utiliser le ratio de grugeage et définissez la valeur de Ratio.
- Décochez la case Utiliser le ratio de grugeage et spécifiez les valeurs de Largeur du grugeage
et de Profondeur du grugeage .
Epaisseur
Méthode de fabrication Formée uniquement.
Epaisseur |
Modifie la direction dans laquelle l'épaisseur de la feuille est appliquée. |
Contrôle des lignes de pliage
Nombre de lignes de pliage |
Spécifiez une valeur pour Réglage pour la précision des lignes de croquage. |
Déviation maximale |
Spécifie le nombre de lignes de pliage.En diminuant la valeur de la Déviation maximale, le nombre de lignes de pliage augmente.
