PropertyManager Contrainte - Onglet Avancé
Vous pouvez ajouter ou modifier des contraintes avancées sur l'onglet Avancé du PropertyManager Contrainte.
Sélection des contraintes
Selon le type de contrainte, différents champs apparaissent dans Sélection des contraintes. Consultez les rubriques d'aide correspondant à chaque type de contrainte que vous créez.
Entités à contraindre Spécifie les entités à contraindre.
Utilisez la touche Alt pour cacher temporairement une face lorsque devez sélectionner une face cachée pour les contraintes.
Si activé, Optimiser le placement des composants lors de l'ajout de contraintes permet d'améliorer l'agencement des composants à l'écran et en fonction des autres composants lors de la création de contraintes. Pour désactiver cette option, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Assemblages et désélectionnez l'option.
Types de contraintes
Seules les contraintes qui s'appliquent aux sélections en cours sont disponibles.
Centre du profil Aligne au centre les profils rectangulaires et circulaires les uns par rapport aux autres et définit totalement les composants.
Symétrique Force deux entités similaires à être symétriques par rapport à un plan ou une face plane.
Largeur Contraint une tabulation entre deux faces planes.
Contrainte de trajectoire Contraint le point sélectionné sur un composant à une trajectoire.
Coupleur linéaire/linéaire Etablit une relation entre les translations de deux composants.
Limite Permet aux composants de se déplacer dans les limites d'une plage de valeurs de contraintes à distance et en angle.
  Alignement des contraintes Modifie l'alignement des contraintes.
Aligné Les vecteurs normaux aux faces sélectionnées pointent dans la même direction.
Direction opposée Les vecteurs normaux aux faces sélectionnées pointent dans des directions opposées.
Contraintes
Contraintes contient toutes les contraintes ajoutées pendant que le PropertyManager est ouvert ou toutes les contraintes en cours d'édition. Lorsqu'elle contient plusieurs contraintes, vous pouvez en sélectionner une pour l'éditer.
Pour éditer plusieurs contraintes à la fois, sélectionnez-les dans l'arbre de création FeatureManager, puis cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Editer la fonction. Toutes les contraintes apparaissent dans la zone Contraintes.
Options
Ajouter au nouveau dossier Place les nouvelles contraintes dans un dossier situé sous le dossier Contraintes dans l'arbre de création FeatureManager. Lorsque cette option est désélectionnée, les nouvelles contraintes figurent dans le dossier Contraintes .
L'option Ajouter au nouveau dossier n'est pas disponible si vous sélectionnez Par état ou Attaches séparées sous Regrouper les contraintes. Pour accéder à Regrouper les contraintes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Contraintes .
Montrer la barre d'outils contextuelle Affiche la barre d'outils contextuelle Contrainte lorsque vous ajoutez des contraintes. Lorsque cette option est désélectionnée, vous pouvez ajouter des contraintes dans le PropertyManager.
Montrer l'aperçu Affiche un aperçu d'une contrainte lorsque vous effectuez suffisamment de sélections pour une contrainte valide.
A utiliser pour le positionnement uniquement Déplace les composants dans la position définie par la contrainte, mais aucune contrainte n'est ajoutée dans l'arbre de création FeatureManager. Une contrainte s'affiche dans la zone Contraintes pour vous permettre d'éditer et de positionner les composants, mais elle n'apparaît pas dans l'arbre de création FeatureManager lorsque vous fermez le PropertyManager Contrainte.
L'option A utiliser pour le positionnement uniquement vous évite d'ajouter plusieurs contraintes et de les supprimer ensuite dans l'arbre de création FeatureManager.
Rendre la première sélection transparente Rend transparent le premier composant que vous sélectionnez, afin de faciliter la sélection du second composant. Cette option est utile si le second composant se trouve derrière le premier.
