PropertyManager Enlèvement de matière normal
Pour ouvrir le PropertyManager Enlèvement de matière normal :
  1. Ouvrez une pièce de tôlerie comprenant un enlèvement de matière avec des parois latérales non normales.
  2. Cliquez sur Enlèvement de matière normal (barre d'outils Tôlerie) ou sur Insertion > Tôlerie > Enlèvement de matière normal.
Sélections
Groupes Enumère les faces connectées auxquelles un enlèvement de matière doit être appliqué.
Nouveau groupe Crée un autre groupe de faces auxquelles un enlèvement de matière doit être appliqué.
Faces pour l'enlèvement de matière normal
Face Indique la face à laquelle un enlèvement de matière doit être appliqué.
  Propagation auto Applique l'enlèvement de matière aux faces connectées.
  Direction pour l'enlèvement de matière Définit l'ensemble Arête/Courbe/Face qui détermine la direction de l'enlèvement de matière.
  Optimiser la géométrie Connecte correctement la projection des faces supérieure et inférieure dans une esquisse optimisée qui supprime toute encoche non souhaitée. Les encoches peuvent être visibles en zoomant sur le trou.
Paramètres de l'enlèvement de matière normal
Prolongement Enlève la quantité maximale à partir des profils d'intersection sur les parties supérieure et inférieure du corps de tôlerie.
Plan décalé Ajuste le calque à l'endroit où la courbe d'intersection croise le corps de tôlerie. Sélectionnez une face supérieure ou inférieure pour définir le plan. Vous pouvez sélectionner l'option Lier au facteur-K ou indiquer une valeur comprise entre 0 et 1 pour définir le plan décalé.
Afficher les graphiques d'aperçu Affiche un aperçu de l'enlèvement de matière.
