PropertyManager Elément secondaire
Ajoute des éléments entre les deux éléments primaires.
Pour ouvrir le PropertyManager Elément secondaire :
Cliquez sur Insérer > Système de structures > Elément secondaire.
Dans le cas de nouveaux systèmes de structures, vous devez créer des éléments primaires avant de pouvoir ajouter des éléments secondaires.
Type d'élément secondaire
Elément de plans de support Crée un élément sur un plan entre deux éléments primaires. Sélectionnez un plan et deux éléments primaires.
Entre élément de points Crée un élément entre deux éléments primaires en fonction de la position des points d'arrivée. Vous pouvez affiner l'emplacement en spécifiant une distance à partir des éléments primaires sélectionnés.
Jusqu'aux membres
  • Paire point-élément. Crée un élément entre un point et un élément.
  • A partir du point. Crée des éléments multiples entre un point et des éléments.
Paire d'éléments Liaison crée une chaîne de paires d'éléments. Le point d'arrivée d'une paire d'éléments est utilisé comme début de la paire d'éléments suivante de la chaîne.
Paramètre d'élément Spécifie les plans ou les surfaces planes qui coupent les paires d’éléments.
Aligner l'élément Effectue un zoom sur l'élément mécano-soudé et décale le profil afin d'aligner les points de rencontre avec le segment d'esquisse de l'élément mécano-soudé.
Extension de départ/d'arrivée Prolonge les éléments d'un point de départ à une extrémité.
Fractionner le membre Divise un élément en plusieurs éléments distincts en fonction d'une Référence ou d'une Cote.
Référence. Fractionne les éléments avec une face, un plan de référence ou un autre élément d'intersection.
Dimension. Définit un fractionnement par la Longueur et le Nombre d'occurrences.
Paire d'éléments Affiche la paire d'éléments entre lesquels le nouvel élément est créé.
Paramètre d'élément . Ajoute l'élément secondaire.
. Supprime l'élément secondaire.
Décalage
Permet de sélectionner la Distance ou le Ratio de longueur. Modifie le décalage par rapport au premier élément et au deuxième élément à l'aide des flèches.
Aligner l'élément Remplit la même fonction que Aligner l'élément dans Elément de plans de support.
Extension de départ/d'arrivée Remplit la même fonction que Extension de départ/d'arrivée dans Elément de plans de support.
Fractionner le membre Remplit la même fonction que Fractionner le membre dans Elément de plans de support.
Jusqu'aux membres
Paramètres de point d'élément
  • Paire point-élément. Crée un élément entre un point et un membre.
Décalage Sélectionnez Distance ou Ratio de longueur.
Membre Affiche le décalage. Modifiez le décalage à l'aide des flèches.
