Modifier la valeur de certaines propriétés
Vous pouvez éditer les valeurs du matériau de composant et d'autres propriétés non calculées directement à partir de la liste Visualisation de l'assemblage.
Modifier les propriétés non calculées
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les valeurs des propriétés non calculées directement à partir de la liste Visualisation de l'assemblage. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés calculées telles que Volume, Masse, et Quantité.
Vous définissez les propriétés non calculées telles que Fournisseur, Statut et Coût dans les fichiers de composants.
Pour modifier une propriété:
  1. Dans l'onglet Visualisation de l'assemblage , dans la colonne de la propriété, cliquez-marquez une pause-cliquez sur la valeur que vous voulez modifier.
  2. Entrez, modifiez ou supprimez la valeur et appuyez sur Entrée.
    Votre modification est appliquée dans la liste et dans le fichier de composant.
Modifier les matériaux de composants
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des matériaux de composants directement à partir de la liste Visualisation de l'assemblage.
Pour modifier le matériau:
  1. Dans l'onglet Visualisation de l'assemblage , définissez la propriété de tri sur SW-Matériau.
  2. Déplacez le pointeur au-dessus du matériau que vous voulez modifier.
    Une flèche apparaît à droit du matériau en question.
  3. Cliquez sur cette flèche.
    Un menu contextuel apparaît.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Editer le matériau et effectuez la sélection voulue dans la boîte de dialogue Matériau.
    • Sélectionnez un matériau à partir de la liste des favoris.
    • Sélectionnez Enlever le matériau.
    Si un composant est une pièce à corps multiples qui a différents matériaux appliqués à chaque corps, *** apparaît dans la colonne SW-Matériau. Placez le pointeur sur *** pour afficher une liste des matériaux utilisés. Vous pouvez appliquer un matériau à tous les corps en utilisant la procédure ci-dessus. Vous ne pouvez pas modifier le matériau de corps individuels à partir de l'outil Visualisation de l'assemblage.
