Exclusion de composants d'assemblage d'une nomenclature Pour exclure des composants d'assemblage de nomenclatures : Dans le document d'assemblage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le composant et sélectionnez Propriétés du composant . Dans la boîte de dialogue Propriétés du composant, sélectionnez Exclure de la nomenclature, puis cliquez sur OK. Vous pouvez décomposer des sous-assemblages et combiner des objets identiques dans les nomenclatures. Sujet parentVue d'ensemble des nomenclatures Exemple de Nomenclature Définition des options de la nomenclature Insertion d'une nomenclature dans une mise en plan Insertion d'une nomenclature dans un assemblage ou une pièce Afficher la structure de la nomenclature de l'assemblage Verrouiller une nomenclature Numéro d'article dans une table de nomenclature Numéros d'élément de composant remplacé dans les nomenclatures Modification de la valeur d'une propriété personnalisée dans une nomenclature Remplacements de nomenclature Combinaison d'objets identiques dans les nomenclatures Propriétés du composant Décomposition d'un sous-assemblage ou d'une construction soudée dans les nomenclatures
