Options d'analyse fréquentielle
La boîte de dialogue Fréquence permet de spécifier les options requises pour les études fréquentielles.
Les chargements modifient les caractéristiques modales d'un corps. Par exemple, les efforts de compression réduisent les fréquences de résonance, alors que les efforts de traction les augmentent. Cet effet est facile à prouver en modifiant la tension d'une corde de violon. Plus la tension est élevée, plus la fréquence (note) augmente. Vous n'avez pas besoin de définir des chargements pour une étude fréquentielle, mais si vous le faites, leurs effets seront pris en compte dans le calcul des fréquences de résonance.
Options
Nombre de fréquences Vous permet de définir le nombre de fréquences naturelles (de résonance) à calculer. Par défaut, le calcul détermine les cinq fréquences les plus basses. Les modes de corps rigides sont calculés par le solveur FFEPlus. Un corps sans déplacements imposés possède six modes de corps rigide. Les modes de corps rigide n'ont aucune fréquence (période infinie).
Si les scénarios du modèle incluent des chargements dynamiques, il est important de calculer au moins une fréquence supérieure à la fréquence du chargement. Dans la plupart des situations, la résonance est à éviter, car elle risque de provoquer une défaillance. Cependant, certains équipements exploitent la résonance pour déclencher un événement lors de la mise en œuvre de mesures visant à contrôler la déformation excessive associée.
Limite supérieure de fréquence Vous permet de définir la limite supérieure de la plage de fréquences choisie. Utilisez la valeur par défaut de zéro, sauf si vous n'êtes pas intéressé par des fréquences naturelles supérieures à une certaine valeur. La saisie d'une valeur nulle lance le calcul du nombre de fréquences spécifiées.
Dans le cas du solveur FFEPlus, vous pouvez spécifier le Nombre de fréquences ou la Limite supérieure de fréquence. Pour les solveurs Direct Sparse et Intel Direct sparse, vous pouvez uniquement spécifier le Nombre de fréquences et un décalage de fréquence.
Calculer les fréquences autour de (déplacement de fréquence) Disponible pour les solveurs Direct Sparse et Intel Direct Sparse. Sélectionnez cette option pour spécifier une valeur de fréquence significative. Le logiciel calcule les fréquences autour de la valeur spécifiée. Cette option est généralement désignée sous le nom de déplacement de fréquence. Vous pouvez l'utiliser pour éviter de calculer les modes de corps rigide.
Lorsque l'analyse fréquentielle ne peut pas être exécutée en raison d'une singularité de la matrice de raideur, utilisez l'option de déplacement de fréquence pour surmonter le problème de singularité. Augmentez la valeur de déplacement graduellement à partir de zéro jusqu'à ce que les solveurs Direct Sparse réussissent à calculer les fréquences demandées.
Si vous définissez une valeur plus élevée pour le déplacement de fréquence, le solveur Direct Sparse calcule le nombre demandé de fréquences qui sont regroupées autour de la valeur de déplacement. Ainsi, vous pouvez éviter le calcul des fréquences des plages inférieures (y compris les modes corps rigide), qui n'ont aucun intérêt pour votre analyse, et économiser du temps de calcul.
Tenir compte du Stress Stiffening Cette option est activée en interne afin de tenir compte des effets de tout chargement appliqué sur la rigidité du modèle. Voir aussi Aide de SOLIDWORKS Simulation : Tenir compte du Stress Stiffening.
Utiliser une faible raideur pour stabiliser le modèle Sélectionnez cette option pour ajouter une faible raideur afin de stabiliser des modèles soutenus de manière inadéquate.
Solveur
Permet de spécifier le solveur à utiliser pour calculer les fréquences de résonance et les déformées modales correspondantes. Pour inclure les effets du chargement sur les fréquences de résonance, sélectionnez Automatique ou Direct.
Automatique Le logiciel sélectionne le meilleur solveur d'équation (Intel Direct Sparse ou FFEPlus (itératif)) en fonction du nombre de fréquences, du type de maillage, des fonctions géométriques, des fonctions de contact et de connecteur, et de la mémoire système disponible.
Direct Activez cette option pour utiliser la Routine d'extraction de mode mise en œuvre par le solveur Direct lors de l'exécution de l'étude.
FFE Plus Activez cette option pour utiliser le solveur FFEPlus lors de l'exécution de l'étude.
Enregistrer les résultats
Enregistrer les résultats dans 3DEXPERIENCE
Permet d'enregistrer les résultats de la simulation avec le modèle SOLIDWORKS associé sur 3DEXPERIENCE Platform dans une zone de stockage appelée espace de collaboration.
Après avoir enregistré les résultats de SOLIDWORKS Simulation avec le modèle SOLIDWORKS sur 3DEXPERIENCE Platform, vous pouvez rechercher ces objets de base de données dans l'espace de collaboration dans lequel ils ont été enregistrés, et les télécharger directement dans SOLIDWORKS.
Voir aussi Enregistrement des résultats de SOLIDWORKS Simulation sur 3DEXPERIENCE Platform.
L'option permettant d'enregistrer des fichiers de résultats de simulation (.cwr) sur 3DEXPERIENCE Platform est disponible uniquement lorsque vous activez le rôle 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS approprié.
Enregistrer les résultats sur le disque Permet d'enregistrer le fichier de résultats de la simulation (*cwr) sur votre disque dur local.
Enregistrer les résultats dans le dossier de documents SOLIDWORKS Permet d'enregistrer le fichier de résultats de la simulation (*cwr) dans le même dossier local que celui où est stocké le modèle SOLIDWORKS.
Sélectionner un dossier dans lequel stocker le fichier de résultats Permet de sélectionner un chemin d'accès à un dossier pour enregistrer le fichier de résultats de la simulation (*cwr). Le chemin d'accès au dossier sélectionné apparaît dans Dossier de résultats.
Contraintes moyennes aux nœuds médians (maillage volumique de haute qualité uniquement) Calcule les contraintes au niveau des nœuds médians en faisant la moyenne des valeurs de contrainte des nœuds de coin les plus proches. Cette option permet d'obtenir de meilleurs résultats de contrainte lorsque des contraintes élevées irrégulières se produisent au niveau des nœuds médians des éléments volumiques de haute qualité situés dans des zones avec courbure inclinée.
Disponible pour un maillage volumique de qualité élevée.
  • Le calcul de la moyenne globale des contraintes au niveau des nœuds de coin (1, 2, 3 et 4) se base sur les éléments partagés.
  • Le calcul de la moyenne des contraintes au niveau des nœuds médians (5, 6, 7, 8, 9 et 10) se base sur les nœuds de coin les plus proches. Par exemple, contrainte (nœud 5) = (contrainte (nœud 1) + contrainte (nœud 2)) / 2
