Connecteur de tiges de liaison du PropertyManager
Vous pouvez spécifier un connecteur de type tige de liaison entre les faces cylindriques, les arêtes circulaires (pour les coques) ou les sommets pour modéliser le comportement des tiges de connexion dans un assemblage.
Pour ouvrir le connecteur PropertyManager Tige de liaison, procédez comme suit :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions et sur Tige de liaison.
Le connecteur de type tige de liaison est disponible avec SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium.
Vous pouvez remplacer une pièce connectée d'un assemblage à l'aide d'un connecteur de tiges de liaison pour réduire la taille du maillage et accélérer la simulation.
Type
Tige de liaison Définit un connecteur de tiges de liaison entre les entités sélectionnées.
Unité Spécifie les unités pour les paramètres des tiges de liaison.
Joint d'extrémité 1 / Joint d'extrémité 2
Spécifie les entités géométriques auxquelles vous attachez le connecteur et les conditions de support des joints d'extrémité du connecteur.
Faces ou arêtes cylindriques concentriques (pour coques) Spécifie les faces cylindriques ou les arêtes de coque pour attacher un connecteur de tige de liaison.
Vous sélectionnez les entités géométriques pour positionner le Joint d'extrémité 1 et le Joint d'extrémité 2 du connecteur.
Sommet Spécifie deux sommets pour attacher un connecteur de tige de liaison.
Vous pouvez également sélectionner un sommet pour le Joint d'extrémité 1 et une face cylindrique ou une arête de coque pour le Joint d'extrémité 2.
Vous ne pouvez pas sélectionner des éléments de poutre pour attacher un connecteur de tige de liaison.
  Distance de décalage Spécifie un décalage par rapport à la position des articulations d'extrémité du connecteur.
Vous pouvez sélectionner des faces cylindriques ou des arêtes circulaires pour définir un décalage. La distance de décalage est mesurée à partir du centre de la face cylindrique ou l'arête circulaire sélectionnée et s'aligne sur l'axe central de l'entité sélectionnée.
Inverser la direction du décalage Inverse la direction de la distance de décalage.
Vous pouvez afficher un aperçu de la position du joint d'extrémité dans la zone graphique quand vous modifiez la distance de décalage.
Joint rigide Spécifie l'articulation d'extrémité du connecteur sur un joint rigide.
Un joint rigide empêche les rotations ou les déformations entre la tige de liaison et les pièces connectées. Un connecteur de tiges de liaison avec des joints rigides est considéré comme étant solidaire avec ses pièces connectées.
Joint pivot Spécifie l'articulation d'extrémité du connecteur sur un joint pivot.
Un joint pivot est similaire à un joint rigide, mais il permet au connecteur de pivoter autour de l'axe de la face cylindrique (ou l'arête) sélectionnée.
Joint sphérique Spécifie l'articulation d'extrémité du connecteur sur un joint sphérique.
Un joint sphérique agit comme une articulation sphéroïde où la balle peut faire une rotation dans la prise mais ne peut se dissocier de la prise. Un joint sphérique permet au connecteur de pivoter librement, mais ne peut pas se détacher des pièces connectées.
Paramètres de section
Spécifie la coupe transversale de l'élément de poutre du connecteur de tiges de liaison. Quatre coupes transversales standards sont disponibles.
Circulaire solide Définit le rayon Ro d'une tige circulaire solide.
Circulaire creux Définit le rayon extérieur Ro et l'épaisseur T d'une tige circulaire creuse.
Rectangulaire solide Définit la largeur W et la hauteur H d'une tige rectangulaire solide.
Rectangulaire creux Définit la largeur W, la hauteur H et l'épaisseur T d'une tige rectangulaire solide.
Matériau
Spécifie le matériau du connecteur de tiges de liaison.
  Bibliothèque Sélectionne un matériau dans la base de données de matériaux SOLIDWORKS.
Cliquez sur Sélectionner le matériau pour ouvrir la boîte de dialogue Matériau.
  • SOLIDWORKS Simulation sélectionne l'acier allié comme matériau par défaut du connecteur dans la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS.
  • Pour les études non linéaires, vous pouvez uniquement sélectionner un type de matériau linéaire élastique isotropique.
  Personnalisé Définit les paramètres personnalisés des matériaux pour le connecteur.
  • Module de Young
  • Coefficient de Poisson
  • Coefficient de dilatation thermique
Les propriétés du matériau dépendant de la température ne sont pas prises en charge pour le connecteur de tiges de liaison. Seules les propriétés constantes du matériau sont prises en charge.
Inclure la masse Tient compte de la masse du connecteur dans la simulation.
La valeur de masse est utilisée dans les études statiques et de fréquence lorsque vous appliquez la gravité et les charges centrifuges.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Sélectionne la couleur d'affichage du connecteur.
Taille des symboles Spécifie la taille du glyphe du connecteur.
  Montrer l'aperçu Affiche le connecteur dans la zone graphique.
