Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Routage et types de composants
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Routage et types de composants pour définir le type de routage et de composant.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur Outils > Routage > Outils de routage > Routing Library Manager, puis sur Assistant pour les composants de routage .
  • Dans le menu Démarrer de Windows, accédez à Outils SOLIDWORKS version > SOLIDWORKS version Routing Library Manager > Assistant pour les composants de routage .
Type de routage
Définit le type de routage du composant.
Electrique Crée différents types de composants comme des connecteurs, des nappes, des conduits et des chemins de câbles utilisés lors de la création de systèmes électriques comportant des fils, des câbles et des faisceaux.
Divers L'équipement qui n'est pas inclus dans les routages (tel que les réservoirs ou les pompes) ou les composants hybrides qui appartiennent à plusieurs catégories (tels que les électrovalves).
Tuyauterie Crée différents types de composants tels que des brides, des tés, des coudes, des tuyaux et des vannes utilisés dans la conception de systèmes de tuyauterie comme des usines de traitement de l'eau, des usines de traitement de produits chimiques et des brasseries.
Tubes Crée différents types de composants tels que des adaptateurs, des tés, des croix, des tubes et des vannes utilisés dans la conception de systèmes (comme les systèmes hydrauliques et les unités de refroidissement) faisant appel à des tubes flexibles.
Défini par l'utilisateur Equipement pour créer des conduits de climatisation, d'autres styles de conduits mécaniques et des sous-assemblages de routage pour la planification de l'espace.
Type de composant
Type de composant Définit le type de composant en fonction du routage sélectionné. Vous pouvez également définir un sous-type si le Type de composant comporte des sous-types. Par exemple, si le Type de composant est Valves, vous pouvez sélectionner un sous-type tel que Robinet-vanne.
Coupe transversale Définit le routage connecté du composant sur Rectangulaire ou Circulaire.
Nom du type de routage Spécifie le nom du routage connecté avec le composant défini.
Les options Coupe transversale et Nom du type de routage apparaissent uniquement lorsque vous sélectionnez Défini par l'utilisateur comme type de routage.
