PropertyManager Capteur
Vous pouvez définir les capteurs pour qu'ils surveillent les propriétés sélectionnées des pièces et des assemblages et vous alertent lorsque les valeurs enregistrées ne respectent pas les limites que vous avez spécifiées.
Pour créer un capteur :
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Capteurs dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez Ajouter un capteur, puis définissez les paramètres dans le PropertyManager.
Type de capteur
Données de simulation Définit les emplacements pour mesurer les résultats dans les simulations. Pour plus d'informations sur l'utilisation de capteurs dans les simulations, consultez l'Aide de SOLIDWORKS Simulation : Capteurs de données de Simulation.
Propriétés de masse Surveillent les propriétés telles que Masse, Volume et Superficie.
Dimension Surveillent les cotes sélectionnées.
Mesure Surveille les mesures que vous indiquez à l'aide de l'outil Mesure.
Détection d'interférences Surveillent dans l'assemblage les interférences entre les composants sélectionnés.
Disponible dans les assemblages uniquement.
Proximité Surveillent dans l'assemblage les interférences entre la ligne définie et les composants sélectionnés.
Données de mouvement Définit le capteur à partir d'un résultat d'étude de mouvement:
  • Référence un résultat d'étude de mouvement existant, lorsque vous sélectionnez un tracé dans la liste.
  • Crée un nouveau tracé à référencer lorsque vous sélectionnez Nouveau tracé de mouvement dans la liste, puis cliquez sur Continuer.
Disponible avec le complément SOLIDWORKS Motion uniquement.
Vous ne pouvez créer des capteurs d'étude de mouvement que si une étude de type analyse de mouvement est associée à votre modèle.
Etude de mouvement Pour les capteurs Données de mouvement, spécifie l'étude de type Analyse de mouvement où est défini le résultat référencé.
Résultat de l'étude de mouvement Pour les capteurs Données de mouvement, spécifie le résultat référencé ou autorise la création d'un nouveau résultat lorsque vous sélectionnez Nouveau tracé de mouvement dans la liste, puis cliquez sur Continuer.
Données Costing Contrôle les données Costing dont Coût total, Coût du matériau, ou Coût de fabrication définis dans Quantité de données.
Propriétés du cube de visualisation de tôlerie Surveille le plus petit rectangle dans lequel l'état déplié peut s'ajuster.
Dans les pièces à corps multiples, vous pouvez créer des capteurs pour des corps individuels.
Propriétés
Les propriétés varient selon le type de capteur.
Pour les capteurs Propriétés de masse :
Propriétés de masse Sélectionnez une propriété de masse:
  • Masse
  • Volume
  • Superficie
  • Centre de masse X
  • Centre de masse Y
  • Centre de masse Z
Entités à surveiller Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique. Elles peuvent inclure des pièces, des corps volumique ou de composants.
  Valeur Liste la valeur actuelle de la propriété.
Pour les capteurs de Cote :
Cote à surveiller Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique.
  Valeur Liste la valeur actuelle de la cote.
Pour les capteurs de mesure :
  Modifier la mesure Ouvre la boîte de dialogue Mesure dans laquelle vous pouvez mesurer une entité à laquelle appliquer un capteur.
Pour les capteurs de Détection d'interférence :
Composants à vérifier Liste les entités à surveiller que vous sélectionnez dans la zone graphique. Les entités peuvent comprendre des composants ou des assemblages entier.
  Valeur Indique si des interférences sont détectées entre les entités sélectionnées.
  Traiter une coïncidence comme une interférence Signale les entités coïncidentes comme des interférences.
  Montrer les interférences ignorées Cette option, lorsqu'elle est sélectionnée, affiche en gris les interférences ignorées sous Résultats dans le PropertyManager Détection d'interférences. Lorsque cette option est désactivée, les interférences ignorées n'apparaissent pas dans la liste.
  Traiter les sous-assemblages comme des composants Lorsque cette option est sélectionnée, les sous-assemblages sont traités comme des composants uniques, de sorte que les interférences entre les composants d'un sous-assemblage sont ignorées.
  Inclure les interférences de pièces à corps multiples Signale les interférences entre les corps de pièces à corps multiples.
  Créer un dossier de visserie Isole les interférences entre la visserie (écrou et boulon, par exemple) dans un dossier séparé sous Résultats dans le PropertyManager Détection d'interférences.
Pour les capteurs de Proximité :
  Valeur Indique si des interférences sont détectées ou pas entre la ligne définie et les composants sélectionnés.
Emplacement du capteur de proximité Définit l'origine du faisceau du capteur. Sélectionnez un sommet, un point d'esquisse, une arête (centre de l'arête) ou une face (centre de la face).
Direction du capteur de proximité Définit la direction du faisceau du capteur. Sélectionnez une arête droite, une arête circulaire, une ligne d'esquisse, une face plane ou une face cylindrique. Si le faisceau du capteur pointe dans la mauvaise direction, cliquez sur Inverser la direction.
Composants à suivre Liste les entités que vous voulez surveiller. Sélectionnez un ou plusieurs composants d'assemblage ou de sous-assemblage.
Intervalle du capteur de proximité Définit la longueur du faisceau du capteur.
Pour les capteurs Données de mouvement:
Unités Indique les unités utilisées pour calculer les valeurs des résultats.
Pour spécifier les unités pour les calculs de mouvement, cliquez sur Système d'unités > Modifier les unités du document (barre d'état).
Critère
Max. du modèle
Valeur maximale du résultat définissant le capteur.
Min. du modèle
Valeur minimale du résultat définissant le capteur.
Moyenne du modèle
Valeur moyenne du résultat définissant le capteur.
RMS (moyenne quadratique)
Valeur de la moyenne quadratique du résultat définissant le capteur.
Valeur à un moment spécifique
La valeur du résultat calculée au moment de l'entrée définit le capteur.
Pour les capteurs Données Costing :
Sélectionnez la quantité du résultat et la composante à suivre avec un capteur.
Données Costing Sélectionnez un type de données Costing.
  • Coût total
  • Coût du matériau
  • Coût de fabrication
Pour les capteurs Propriétés du cube de visualisation de tôlerie :
Les capteurs de cube de visualisation de tôlerie dépendent des propriétés de liste des pièces soudées à jour. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Liste des pièces soudées et sélectionnez Créer automatiquement des listes de pièces soudées et Mettre à jour automatiquement pour générer des alertes automatiques.
Propriétés Sélectionnez une propriété :
  • Longueur du cube de visualisation de tôlerie. Spécifie le côté le plus long du cube de visualisation.
    Pour les pièces à corps multiples, il s'agit de la somme des longueurs du cube de visualisation pour tous les corps de la pièce.
    Pour les assemblages, il s'agit de la somme des longueurs du cube de visualisation pour toutes les pièces de l'assemblage.
  • Largeur du cube de visualisation de tôlerie. Spécifie le côté le plus court du cube de visualisation.
    Pour les pièces à corps multiples, il s'agit de la somme des largeurs du cube de visualisation pour tous les corps de la pièce.
    Pour les assemblages, il s'agit de la somme des largeurs du cube de visualisation pour toutes les pièces de l'assemblage.
  • Surface du cube de visualisation de tôlerie. Longueur du cube de visualisation de tôlerie x Largeur du cube de visualisation de tôlerie.
    Pour les pièces à corps multiples, il s'agit de la somme des surfaces du cube de visualisation pour tous les corps de la pièce.
    Pour les assemblages, il s'agit de la somme des surfaces du cube de visualisation pour toutes les pièces de l'assemblage.
  • Surface du cube de visualisation de tôlerie brut. Spécifie la surface de l'état déplié à l'exclusion des découpes.
    Pour les pièces à corps multiples, il s'agit de la somme des surfaces du cube de visualisation brut pour tous les corps de la pièce.
Corps de tôlerie à surveiller Spécifie les corps individuels auxquels le capteur s'applique.
Alerte
Les alertes vous avertissent immédiatement quand la valeur du capteur s'écarte des limites spécifiées. Lorsqu'un capteur déclenche une alerte, il est marqué dans l'arbre de création FeatureManager. Sélectionnez Alerte et définissez un opérateur et ses limites.
Pour les capteurs ayant des valeurs numériques, indiquez un opérateur et une ou deux valeurs numériques. Les opérateurs comprennent :
  • est supérieur à
  • est inférieur à
  • est (exactement)
  • n'est pas supérieur à
  • n'est pas inférieur à
  • n'est pas exactement
  • est compris entre
  • n'est pas compris entre
Pour les capteurs de Détection d'interférence, indiquez :
est vrai Déclenche une alerte lorsqu'une interférence est détectée.
est faux Déclenche une alerte lorsqu'aucune interférence n'est détectée.
