Ajout d'instances d'un composant Vous pouvez créer des instances supplémentaires de composants existants dans un assemblage. Table des matières Ajouter des composants à l'aide d'une opération glisser et déposer Dans un assemblage, il est possible de glisser et déposer des composants pour créer des instances supplémentaires. Copie de plusieurs composants Vous pouvez copier plusieurs composants à la fois et conserver les contraintes entre eux. Copier des composants avec des contraintes Lorsque vous créez des instances supplémentaires d'un composant dans un assemblage, vous pouvez inclure des contraintes de l'instance d'origine. Il n'est pas obligatoire de créer les contraintes manuellement pour chaque nouvelle instance. Le PropertyManager Copier avec les contraintes Lorsque vous créez des instances supplémentaires d'un composant dans un assemblage, utilisez ce PropertyManager pour inclure les contraintes de l'instance d'origine. Exemple - Copier avec les contraintes Cet exemple vous montre comment inclure des contraintes lorsque vous créez des instances supplémentaires d'un composant dans un assemblage. Sujet parent Ajouter des composants dans un assemblage Insertion de composants depuis le PropertyManager Insertion de composants depuis PartSupply Ajouter des composants à partir de la fenêtre d'un document ouvert Ajouter des composants à partir de l'Explorateur de fichiers Inférencer avec l'origine de l'assemblage Ajout de fichiers de version ultérieure comme composants dans un assemblage
