Upgrade Assistant
Si vous envisagez de migrer vers une nouvelle version de SOLIDWORKS, vous pouvez utiliser l'Upgrade Assistant pour vérifier la migration de vos pièces, assemblages et mises en plan.
Vous commencez par sélectionner un sous-ensemble de vos pièces, assemblages et mises en plan pour effectuer le test de comparaison. L'Upgrade Assistant ouvre chaque fichier en utilisant à la fois votre version de production de SOLIDWORKS et la version de SW installée vers laquelle vous envisagez de migrer. Il exécute une série de tests en comparant chaque fichier, puis génère un rapport de comparaison comprenant les variations de performances, les erreurs de reconstruction, les changements des pixels de la mise en plan (couleur et position) et les problèmes de stabilité.
Les différences suivantes sont mises en surbrillance si elles sont détectées dans la version actuelle :
Variations de performances La reconstruction complète du modèle est plus lente de plus de 10 %.
Taille du fichier La taille du fichier a augmenté de plus de 10 %.
Changements de pixels de mise en plan Un ou plusieurs pixels d'un instantané de la mise en plan ont changé de couleur ou de position.
Problèmes de stabilité L'ouverture ou la reconstruction d'un modèle ou d'une mise en plan provoque un échec de l'application.
Volume Le volume varie de 0,4 %.
Comparaison du centre de masse L'Upgrade Assistant marque la comparaison comme étant en échec et signale une différence si la formule empirique suivante retourne une valeur supérieure à 0,025 : 10 000 * ((CMx_nouveau - CMx_référence)^2 + (CMy_nouveau - CMy_référence)^2 + (CMz_nouveau - CMz_référence)^2)) / Zone_référence
Si aucune erreur critique n'est rencontrée, vous pouvez être sûr que vos données seront migrées avec succès vers la version cible. Si des erreurs critiques sont rencontrées, envoyez une copie du rapport de comparaison à votre revendeur pour obtenir de l'aide.
Pour ouvrir l'Upgrade Assistant, dans le menu Démarrer de Windows, accédez à Outils SOLIDWORKS version > Planificateur de tâches SOLIDWORKS version . Ensuite, dans la barre latérale, cliquez sur Upgrade Assistant .
