Options d'intégration 3DEXPERIENCE
Vous pouvez spécifier une option pour l'intégration de SOLIDWORKS dans 3DEXPERIENCE Platform.
Ces informations s'appliquent à SOLIDWORKS si vous activez l'application Design with SOLIDWORKS.
Pour spécifier l'option, cliquez sur Outils > Options > Intégration 3DEXPERIENCE.
Une fois cette option activée, les documents SOLIDWORKS sont mis à jour pour être compatibles avec 3DEXPERIENCE Platform lorsque vous les ouvrez.
Vous ne pouvez pas annuler ces modifications en désactivant cette option.
Vous devez fermer tous les documents avant de pouvoir sélectionner l'option.
Cette option s'applique aux fichiers qui ne sont pas sauvegardés sur 3DEXPERIENCE Platform.
Mettre à jour les fichiers SOLIDWORKS pour assurer leur compatibilité avec la 3DEXPERIENCE Platform Met à jour les propriétés personnalisées et la configuration de SOLIDWORKS pour l'adapter à 3DEXPERIENCE Platform.
Dans le ConfigurationManager : onglet Famille CAO , les assemblages et les pièces s'affichent en tant qu'objets de la famille CAO. Les configurations s'affichent en tant que produits et représentations physiques.
Les onglets Propriétés de la configuration et Résumé des propriétés de la boîte de dialogue Propriétés permettent de gérer les propriétés personnalisées et celles spécifiques à la configuration.
Pour les modèles SOLIDWORKS possédant plusieurs états d'affichage, l'état d'affichage actif est attribué au produit physique. Lorsque vous insérez un composant dans un assemblage, le composant utilise l'état d'affichage attribué au produit physique.
Les références 3D Interconnect pour les assemblages sont décomposées, et les fichiers d'assemblage et de pièce SOLIDWORKS correspondants sont créés pour chaque référence de composant. Les fichiers de pièce SOLIDWORKS contiennent le lien de composant 3D Interconnect vers le fichier de pièce de CAO neutre.
Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez mettre à jour manuellement un assemblage ou une pièce. Pour mettre à jour un modèle, faites un clic droit sur l'élément supérieur dans l'arbre de création FeatureManager, puis cliquez sur Mettre à jour pour la compatibilité 3DEXPERIENCE. Une fois la mise à jour effectuée, la commande n'est plus disponible pour ce modèle.
Configurations affectées en tant que produits physiques ou représentations
Lorsque vous mettez à jour un modèle qui possède plusieurs configurations utilisant le même numéro de pièce, SOLIDWORKS ne met à jour qu'une seule des configurations vers un produit physique. Les autres configurations deviennent des représentations.
SOLIDWORKS détermine la configuration qui devient le produit physique en fonction de son nom et de l'option N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature sélectionnée dans le PropertyManager Propriétés de la configuration.
  • SOLIDWORKS sélectionne la configuration à utiliser pour le produit physique en fonction des critères suivants :
    • Lorsqu'une configuration par défaut existe, elle devient le produit physique.
    • Lorsqu'une configuration utilise l'option Nom de la configuration pour le numéro de pièce, la configuration devient le produit physique.
    • Lorsque plusieurs configurations utilisent le même numéro de pièce, SOLIDWORKS sélectionne une configuration en fonction de l'option N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature disponible dans le PropertyManager Propriétés de la configuration. L'ordre de sélection est le suivant :
      1. Nom de la configuration
      2. Nom spécifié par l'utilisateur
      3. Nom du document
    • Si une configuration ne correspond pas aux critères ci-dessus, la première configuration créée sous l'onglet ConfigurationManager devient le produit physique.
