Fenêtre Rendu final - Onglet Comparer et Options
Sous l'onglet Comparer et Options, vous pouvez comparer deux rendus à l'aide de plusieurs méthodes différentes et définir des options d'affichage de rendu supplémentaires.
Comparer
Les options suivantes sont disponibles:
Comparer avec Sélectionnez l'une des options suivantes:
Seconde image sélectionnée
Compare deux images rendues différentes. Appuyez sur Ctrl et sélectionnez deux images miniatures à comparer.
Canal de sortie de l'image sélectionnée
Compare l'image rendue originale avec l'image après l'application des options de traitement des images.
Appliquer un traitement d'image Active ou désactive les options définies sous l'onglet Traitement des images pour l'opération de comparaison.
Différence Calcule la différence entre chaque valeur de pixel des deux images et affiche la différence sous la forme d'une représentation de niveaux de gris. Le noir n'indique pas de différence entre les deux pixels. L'ombre grisée s'éclaircit au fur et à mesure que la différence augmente. Le blanc représente la différence maximale. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Luminosité
Teinte
Saturation
RVB
Rouge
Vert
Bleu
Echelle de différence Contrôle l'échelle selon laquelle la Différence est affichée. Entrez une valeur comprise entre 1 et 10.
+/- Utilise les couleurs au lieu d'un niveau de gris pour distinguer les différences positives et négatives entre les pixels. Disponible quand l'option Différence est activée.
Afficher les canaux en couleur Affiche les canaux Rouge, Vert et Bleu sous la forme de versions de couleur.
Quand + /- est désactivé, affiche uniquement la couleur du canal.
Quand + /- est sélectionné, utilise une couleur supplémentaire pour distinguer les différences positives et négatives.
Mode de comparaison Sélectionnez l'une des options suivantes:
Essuyer
Les deux images sont superposées et l'image du haut (première image sélectionnée) est balayée et révèle la seconde image sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une méthode de balayage Horizontale ou Verticale.
Projecteur
Les deux images sont superposées et le curseur se transforme en projecteur, ce qui révèle la seconde image sélectionnée. Vous pouvez contrôler la taille du Rayon de lumière de spot.
Côte-à-côte
Affiche deux images dont la largeur est réduite de moitié et que l'utilisateur peut faire défiler. Lorsqu'elles sont sélectionnées, les options s'affichent et vous permettent d'Empiler verticalement ou Empiler horizontalement.
Options
Afficher les canaux Affiche les canaux de couleur individuels rouge, vert ou bleu.
Afficher les canaux en couleur Affiche les canaux de couleur individuels comme des versions de couleur. Lorsqu'ils sont désactivés, les canaux individuels s'affichent sous la forme de niveaux de gris.
Afficher l'arrière-plan de transparence Lorsqu'elles sont sélectionnées, les images qui contiennent un canal alpha (transparence) affichent des zones transparentes comme un damier blanc et gris. Cette option est disponible pour les images qui ne sont pas des images à plage dynamique élevée (images chargées de votre ordinateur au lieu d'images rendues).
Montrer la délimitation Affiche des zébrures sur les zones surexposées de l'image. Vous pouvez utiliser ces informations pour ajuster les niveaux de blanc et la projection du ton.
Nbr. max. d'images de rendu Détermine le nombre maximal des rendus affichés dans la fenêtre Rendu final. Quand ce nombre dépasse cette valeur, le rendu le plus ancien est supprimé.
