Espacement automatique des composants
Lorsque vous éclatez de multiples composants en une étape, vous pouvez les espacer uniformément le long d'un axe.
Pour espacer automatiquement des composants:
  1. Sélectionnez plusieurs composants.
  2. Faites glisser une poignée du trièdre de manière à éclater les composants.
    Les composants sélectionnés se déplacent, en conservant un espace égal entre eux lors du glissement. Les composants parallèles restent parallèles.
  3. Dans le PropertyManager, sous Options, sélectionnez une option de cube de visualisation :
    Centre du cube de visualisation
    Ordonne l'espacement automatique par rapport au centre du cube de visualisation.
    Arrière du cube de visualisation
    Ordonne l'espacement automatique par rapport à l'arrière du cube de visualisation.
    Avant du cube de visualisation
    Ordonne l'espacement automatique par rapport à l'avant du cube de visualisation.
  4. Facultatif : Modifiez l'étape d'éclatement de l'une des manières suivantes :
    • Utilisez les poignées de glissement pour déplacer les composants et modifier leur ordre dans la chaîne.
    • Faites glisser un composant vers un autre composant contraint afin de conserver la contrainte.
    • Changez la distance d'espacement automatique. Dans le PropertyManager, sous Options, déplacez le curseur Espacement.
    • Faites glisser les composants au-delà du glissement initial pour les réduire puis les éclater dans l'autre direction.
