Stockage des profils personnalisés dans votre propre structure
Si vous voulez stocker vos profils ailleurs, vous pouvez créer votre propre structure, puis spécifier qu'il s'agit de l'emplacement des fichiers de profils pour constructions soudées.
Pour stocker des profils personnalisés à un autre emplacement:
  1. Dans l'Explorateur de fichiers, créez une structure de dossiers personnalisée pour vos profils de constructions soudées. Créez un dossier de base, un ou plusieurs dossiers norme et un ou plusieurs dossiers type, comme décrit dans Constructions soudées - Emplacement des fichiers pour les profils personnalisés.
    Vous pouvez créer le dossier de base à n'importe quel endroit. Par exemple, vous pouvez le créer dans install_dir\data (où se trouve le dossier par défaut des profils de construction soudée) ou à d'autres endroits sur votre lecteur de disque, sur différents lecteurs de disque de votre système ou sur différents ordinateurs d'un réseau.
    Pour un profil de construction soudée avec une seule configuration, créez un dossier de base, des dossiers norme et des dossiers type. Pour un profil de construction soudée avec plusieurs configurations, enregistrez-le dans le dossier norme. Pour la création de la structure des sous-dossiers, voir Constructions soudées - Emplacement des fichiers pour les profils personnalisés.
  2. Dans SOLIDWORKS, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Emplacements des fichiers . Sélectionnez Profils de la construction soudée dans Montrer les dossiers pour.
    Le chemin d'accès actuel au dossier des profils de constructions soudées apparaît sous Dossiers.
  3. Cliquez sur Ajouter et parcourez jusqu'au dossier de base que vous avez créé.
  4. Cliquez sur OK.
    Le chemin vers le dossier de base est ajouté à la liste des Dossiers.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes avec le chemin précédent qui est toujours affiché dans la liste Dossiers:
    • Laissez-le tel quel et cliquez sur OK.
      Les fichiers du chemin d'accès au répertoire précédent, comme ceux du nouveau, apparaissent comme sélections dans le PropertyManager.
    • Cliquez sur le chemin d'accès au répertoire précédent, sur Supprimer, puis cliquez sur OK.
      Le chemin d'accès au répertoire précédent est supprimé de Dossiers, et les fichiers du chemin d'accès au répertoire précédent n'apparaissent plus comme sélections dans le PropertyManager.
    La prochaine fois que vous créez un élément mécano-soudé, vos profils personnalisés apparaissent dans le PropertyManager Elément mécano-soudé.
