Vous pouvez définir la profondeur du processus de routage en le limitant à la localisation active au lieu de reconstruire à plusieurs reprises les routages de tous les sous-niveaux (sous-localisations).
Pour limiter le routage à l'assemblage de premier niveau pour les fils, les câbles ou le harnais, procédez comme suit :
- Dans le PropertyManager Router les fils, sous , sélectionnez Router la localisation active uniquement.
- Dans le PropertyManager Router les câbles, sous , sélectionnez Router la localisation active uniquement.
- Dans le PropertyManager Router les harnais, sous , sélectionnez Router la localisation active uniquement.
Cette fonctionnalité réduit le temps de conception global consacré aux projets électriques de grande envergure avec des localisations imbriquées. Vous pouvez limiter le processus de routage à la localisation active ou supérieure uniquement au lieu de router ou de mettre à jour les sous-localisations chaque fois que vous exécutez la commande de routage sur l'assemblage de premier niveau.
