Performance
SOLIDWORKS® 2023 offre de meilleures performances pour certains outils et flux de travail.
Certaines des améliorations de performances et de flux de travail sont présentées ci-dessous :
Fonctions de base de SOLIDWORKS
Vous pouvez utiliser l'option système Niveau de détail pour améliorer les performances lors de la manipulation des vues.
Pour accéder à cette option, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Performance.
Les performances sont améliorées pour les modes Zoom avant/arrière, Translation et Rotation en qualité ébauche LCS/LCA et image filaire des modèles.
Vues en coupe des modèles
Le démarrage et l'arrêt de la commande Vue en coupe sont environ cinq fois plus rapides que précédemment. Lorsque vous êtes dans la commande Vue en coupe , l'ajout ou la suppression de plans de coupe est instantané.
Assemblages
  • Les performances lors de la recherche avec l'option Inclure les sous-dossiers sélectionnée ont été améliorées.
  • Pour les assemblages qui contiennent des pièces comportant plusieurs corps importés et des apparences au niveau du corps, on observe une amélioration des performances :
    • Lors de l'ouverture d'un fichier
    • Lors du changement de configuration
    • Lors de l'application, de la modification ou de la suppression d'une apparence
    • Lors d'une reprise ou d'une reprise vers l'avant d'éléments d'assemblage
  • L'efficacité de l'enregistrement des assemblages est améliorée pour éviter d'enregistrer des données de modèle non modifiées. Cette amélioration des performances est particulièrement notable dans les assemblages de très grande taille.
Import/Export
3D Interconnect améliore les performances d'importation de fichiers CAO tiers.
SOLIDWORKS PDM
  • SOLIDWORKS PDM 2023 améliore considérablement les performances en présence d'une latence élevée pour les serveurs SOLIDWORKS PDM.
    Les améliorations peuvent varier en fonction de la latence, de la taille des jeux de données et des opérations.
    • Les opérations suivantes sont plus efficaces lorsque la latence vers le serveur de base de données est élevée :
      • Archivage
      • Archivage avec transition automatique
      • Annulation d'extraction
      • Opérations interactives telles que les menus, les menus contextuels, les boîtes de dialogue de référence et les onglets de l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM
    • Les opérations suivantes sont plus efficaces lorsque la latence vers le serveur d'archives est élevée :
      • Ajout de fichiers
      • Changement d'état lors de la modification de fichiers
      • Obtention de fichiers
      • Obtention de la version la plus récente de fichiers
  • Grâce à l'amélioration des performances de l'outil Mise à niveau de version de fichier, vous pouvez mettre à niveau les fichiers SOLIDWORKS dans un coffre-fort SOLIDWORKS PDM plus rapidement.
    Si vous mettez à niveau des fichiers d'assemblage et que vous sélectionnez les options Remplacer et Dernière version sur la page Paramètres des versions, l'application ignore la mise à niveau et le téléchargement de références qui ne sont pas les plus récentes dans la version d'origine de l'assemblage. Cela améliore les performances du processus de mise à niveau.
  • Dans SOLIDWORKS PDM 2023 SP04, le mécanisme de chargement de SOLIDWORKS PDM et des compléments personnalisés a été repensé. Par conséquent, les opérations telles que la connexion à un coffre-fort et le démarrage de l'outil de recherche de SOLIDWORKS PDM sont nettement plus efficaces.
Soudures et système de structures
Les performances sont améliorées lorsque vous créez ou modifiez une fonction de gestion des coins. Un coin est ajusté lorsque vous le sélectionnez dans le groupe Coins du PropertyManager Gestion des coins ou dans la zone graphique.
Auparavant, les coins étaient relimités dès que vous créiez ou modifiiez la fonction de gestion des coins.
Les performances sont améliorées lorsque vous insérez un élément mécano-soudé ou modifiez son profil sur la pièce qui inclut des cordons de soudure.
Configuration Publisher (2023 SP3)
Les performances de la boîte de dialogue Configuration Publisher sont améliorées lorsque vous ajoutez des listes et des cases à cocher de la palette vers le panneau Modifier.
