Cette rubrique décrit les options disponibles sous l'onglet Propriétés de l'équipotentielle.
Pour accéder aux Propriétés de l'équipotentielle, cliquez sur un fil avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés de l'équipotentielle
La boîte de dialogue Propriétés de l'équipotentielle vous permet d'éditer les données communes aux fils appartenant à cette équipotentielle. Ces données sont issues des propriétés du style de liaison. Si vous modifiez les propriétés du style de liaison, les modifications sont automatiquement répercutées sur les propriétés de l'équipotentielle et sur les fils de cette équipotentielle. Si vous modifiez le repère et les propriétés de l'équipotentielle, ces modifications n'affectent que l'équipotentielle sélectionnée.
Repère
SOLIDWORKS Electrical utilise la
numérotation des fils pour calculer automatiquement le repère de l'équipotentielle. Vous pouvez également saisir manuellement le numéro du fil dans l'
éditeur du repère de fil.
| Option |
Description |
| Mode |
Si vous sélectionnez Automatique, SOLIDWORKS Electrical utilise les paramètres de configuration pour calculer le repère. Si vous sélectionnez Manuel, vous devez saisir manuellement le repère dans le champ du paramètre Repère. |
| Repère |
Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel. |
| Numéro |
Affiche le numéro d'ordre affecté à l'équipotentielle. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant. |
Général
| Option |
Description |
| Diamètre |
Permet de saisir le diamètre du fil. |
| Section ou jauge |
Permet de saisir la section du fil. |
| Standard de dimension de fil |
Permet de sélectionner la norme utilisée dans le projet électrique. |
| Couleur |
Permet de spécifier la couleur du fil. |
| Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) |
Permet de saisir le paramètre requis pour calculer le rayon de courbure (paramètre x diamètre = rayon de courbure). |
| Rayon de courbure |
Permet de saisir le rayon de courbure du fil. |
| Masse linéique |
Permet de spécifier le poids linéaire (la densité) de fils présentant différentes unités de poids (kg/km, g/m) et de répartir le poids des fils sur cette longueur. Cette option permet de calculer le centre de gravité dans un assemblage 3D. |
| Signal |
Permet de saisir le signal transmis par le fil. |
Données associées
| Option |
Description |
| Style de liaison |
Affiche le style de liaison associé à l'équipotentielle. |
| Nombre de fils |
Indique le nombre de fils représentés par cette équipotentielle (nombre de lignes dans l'ordre de câblage des fils). |
| Fichier |
Affiche le repère de folio où démarre l'équipotentielle. |
| Ligne |
Affiche le numéro de ligne où démarre l'équipotentielle. |
| Colonne |
Affiche le numéro de colonne où démarre l'équipotentielle. |
Données utilisateur
Permet de saisir toutes les informations requises pour gérer l'équipotentielle. Cliquez sur Personnaliser pour accéder à la gestion des données utilisateur.
