| Type |
Le type de câble |
| Taille standard |
L'unité système à utiliser. |
| Section de conducteur (mm2) |
La section des brins de câble. |
| Longueur |
La longueur du câble, dans le cas d'un câble préfabriqué. |
| Diamètre |
Diamètre du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur.Dans SOLIDWORKS Electrical Schematic, lorsque vous créez un câble et définissez ses paramètres, le logiciel affiche un avertissement dans les cas suivants :
- Le diamètre d'un conducteur dépasse celui du câble.
- Les diamètres collectifs des brins d'un câble dépassent le diamètre du câble.
Dans la boîte de dialogue :
- Cliquez sur Continuer pour enregistrer les valeurs et passer à l'étape suivante. La boîte de dialogue Propriétés de référence de câble se ferme ensuite.
- Cliquez sur Annuler pour revenir à la boîte de dialogue Propriétés de référence de câble et rectifier le diamètre du câble ou celui des brins de câble afin qu'il soit conforme aux limites autorisées pour le diamètre de câble défini.
| Diamètre du conducteur |
La valeur pour le diamètre du conducteur. Cliquez sur ... pour calculer cette valeur automatiquement en fonction de la valeur de la Section de conducteur. |
| Couleur (Color) |
La couleur du câble. |
| Facteur du rayon de courbure |
La valeur du facteur du rayon de courbure. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle sert à calculer le rayon de courbure. |
| Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) |
Cette valeur est automatiquement calculée à l'aide du facteur du rayon de courbure et du diamètre. Vous pouvez la modifier si nécessaire. |
| Masse linéaire |
La masse linéaire est le ratio entre la masse et la longueur du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur. |
| Chute de tension (V/A/km) |
Saisissez la chute de tension du câble. En général, le constructeur fournit cette valeur, mais vous pouvez la calculer. |
