Insérer une vignette de câblage dynamique
Vous pouvez insérer des vignettes de câblage dans les folios de schématique, de synoptique et d'implantation 2D. Lorsque vous insérez une vignette de câblage dynamique, le symbole qui le représente est automatiquement créé, en fonction des paramètres de configuration.
Pour insérer une vignette de câblage dynamique pour le composant, procédez de l'une des manières suivantes :
  • Cliquez sur Schématique > Vignette de câblage > Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
  • Cliquez sur Synoptique > Vignette de câblage > Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
  • Cliquez sur Mise en armoire > Vignette de câblage > Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un composant, puis cliquez sur Insérer une vignette de câblage dynamique de composant .
Lorsque vous lancez la commande à partir du menu du ruban, vous devez sélectionner le composant pour lequel vous souhaitez insérer la vignette de câblage.
  • . Epingle la commande, en assurant que celle-ci reste active après sa première utilisation.
  • . Arrête la commande après sa première utilisation pour insérer le symbole.
  • . Permet de quitter la commande.
Sélectionner une configuration
Plusieurs possibilités sont disponibles dans la liste :
  • < Sélectionner le symbole à insérer> : La vignette de câblage est représentée par un symbole que vous pouvez choisir dans le sélecteur de symboles.
  • Fichiers de configuration : La représentation graphique est automatiquement effectuée en fonction du fichier de configuration sélectionné. Pour plus d'informations, voir Configuration de la vignette de câblage.
Les options du panneau ancrable dépendent de cette sélection.
Cette option apparaît uniquement si vous choisissez <Sélectionner le symbole à insérer> dans la section précédente. Le dernier symbole inséré s'affiche dans le panneau latéral. Cliquez sur Autre symbole pour sélectionner un autre symbole dans le sélecteur de symboles. Cliquez sur un point dans l'interface graphique pour l'insérer.
Sélectionner les circuits à dessiner
  • . Filtre la liste des circuits. Lorsque le filtre est actif, seuls les circuits non-insérés sont visibles.
  • . Déplace le circuit sélectionné vers le haut.
  • . Déplace le circuit sélectionné vers le bas.
  • . Affiche le nombre maximum de circuits à insérer. Ce nombre peut être modifié.
Colonnes dans la liste (de gauche à droite) :
  1. Circuits insérés (vert) et circuits non-insérés (bleu).
  2. Case à cocher servant à sélectionner les circuits à insérer.
  3. Description du circuit.
  4. Numéro de la borne.
Orientation du symbole
Modifie l'orientation du symbole en sélectionnant l'option ou en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.
