Router les harnais
La conception du harnais, en terme de composants, s'exécute sous SOLIDWORKS Electrical Schematic. SOLIDWORKS Electrical 3D permet le routage automatique de câbles et des fils composant le harnais.
Gestion des harnais
Barre d'outils SOLIDWORKS Electrical (Projet)
Avec Gestion des harnais, vous pouvez visualiser les éléments composant le harnais et les supprimer. L'ajout d'éléments est possible dans SOLIDWORKS Electrical Schematic.
Routage des harnais
Pour accéder à la fonction Router les harnais :
  • Menu SOLIDWORKS Electrical 3D : Router les harnais
  • Menu : Outils > SOLIDWORKS Electrical > Router les harnais.
Lors du lancement de la commande Router les harnais, le panneau ancrable se modifie et affiche diverses options. Plusieurs de ces paramètres sont enregistrés dans le fichier SOLIDWORKS Electrical, ils sont propres à celui-ci. Les autres sont enregistrés dans le registre et sont communs à tous les fichiers SOLIDWORKS Electrical.
Analyse du routage
Afficher les erreurs. Affiche à la fin du routage un rapport qui indique toutes les erreurs de routage. Cliquez sur Aide sur une ligne du rapport pour obtenir des informations à propos de l'erreur de routage.
Sélection du type de rendu
Ajouter une tangence. Permet de générer automatiquement des courbes à l'extrémité des droites.
Sélection de harnais
  • Tous les harnais. Lance le routage sur l'ensemble des harnais du projet électrique dont tous les composants sont présents dans l'assemblage.
    • Router la localisation active uniquement. Limite le routage d'un harnais à l'assemblage de premier niveau uniquement.
      • Si les fils ou les câbles du harnais appartenant à la localisation active de premier niveau ont des composants d'origine ou de destination dans une autre localisation ou sous-localisation du projet électrique, seuls ces fils ou câbles sont acheminés avec les fils ou les câbles de la localisation de premier niveau active.
      • Si les fils ou les câbles du harnais appartenant à la localisation active de premier niveau ont des composants d'origine ou de destination dans une autre localisation qui n'est pas concernée (par exemple, la localisation active est une sous-localisation et le fil ou le câble du harnais se trouve à la localisation supérieure), le fil ou le câble du harnais n'est pas acheminé.
  • Harnais sélectionnés. Lance le routage sur les harnais spécifiés du projet électrique. Cliquez sur Sélecteur de harnais pour sélectionner les harnais à router.
Paramètres de routage
Le premier paramètre indique la distance entre deux chemins de routage.
Le deuxième paramètre indique la distance entre un point de connexion et un chemin de routage.
Harnais manuel. Importe la liste De/A. Le routage n'est pas créé, et seules les instructions sont disponibles. Vous pouvez router le harnais manuellement.
Le graphe permet de visualiser rapidement les connexions entre les composants. Deux options sont disponibles : une pour l'affichage, l'autre pour la suppression du graphe.
Mise à plat du harnais et intégration au projet électrique
Après avoir routé le harnais, vous avez la possibilité d'en générer une mise à plat.
Pour générer une mise à plat :
  • Dans SOLIDWORKS, cliquez sur SOLIDWORKS Routing > Mise à plat du routage.
  • Dans SOLIDWORKS Electrical 3D, cliquez sur SOLIDWORKS Electrical 3D > Mise à plat du routage.
Vous pouvez ensuite ajouter le fichier comme folio du projet électrique en utilisant la commande Folio 2D / Créer un folio.
