| Style de liaison |
| Nom |
Nom du style de liaison. |
| Groupe de numérotation |
Le groupe de numérotation auquel le fil appartient. |
| Général |
| Conducteur |
Le type de conducteur. Il peut s'agir d'un conducteur non-électrique. |
| Couleur de la ligne |
La couleur est utilisée en tant que représentation visuelle du fil. Vous pouvez utiliser le sélecteur de couleur pour sélectionner une couleur différente. |
| Type de ligne |
Le style de ligne est utilisé en tant que représentation visuelle du fil. |
| Epaisseur de ligne |
L'épaisseur de ligne est utilisée en tant que représentation visuelle du fil. |
Formule des équipotentielles |
La formule utilisée pour la numérotation des équipotentielles. |
Formule des fils |
La formule utilisée pour la numérotation des fils. |
Propager les données |
Lorsque cette option est sélectionnée, les données associées à ce type de fil sont automatiquement mises à jour. |
| Câblage |
Cette section concerne les paramètres utilisés dans le câblage. Si vous associez une référence de câble, ces champs sont automatiquement mis à jour. Ces paramètres s'appliquent à tous les fils de ce type établis dans les folios schématiques. |
| Diamètre |
Le diamètre du fil. |
| Section ou jauge |
L'aire de section du fil. |
| Standard de dimension de fil |
La norme utilisée dans le projet électrique. |
| Couleur du fil |
La vraie couleur du fil. Vous pouvez utiliser le sélecteur de couleur pour sélectionner une couleur différente. |
| Facteur du rayon de courbure |
La valeur du facteur de rayon de courbure utilisée pour calculer le rayon de courbure. En général, le constructeur fournit cette valeur. |
| Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) |
La valeur est automatiquement calculée à l'aide du facteur du rayon de courbure et du diamètre. Vous pouvez changer la valeur. |
| Masse linéique |
Vous permet de spécifier un poids linéaire (ou densité) pour les fils avec d'autres unités, telles que g/m, afin de répartir le poids des fils sur cette longueur. Vous pouvez utiliser cette valeur pour calculer le centre de gravité d'un assemblage 3D. |
Référence de câble |
Vous permet d'associer le câble sélectionné à une référence, à partir d'un catalogue existant. |
| Données techniques |
| Tension |
Tension du fil. |
| Fréquence |
Fréquence du fil |
| Description |
Vous permet de stocker une description du fil. Vous pouvez personnaliser ces champs. |
| Données utilisateur |
Vous permettent de stocker les données personnelles dans le fil. Vous pouvez personnaliser ces champs. |
| Donnée traduisible |
Vous permet de stocker des données utilisateur spécifiques que vous pouvez traduire. Vous pouvez personnaliser ces champs. |
