Tresor-Standardeinstellungen, die importiert werden können
Die folgende Tabelle zeigt die Optionen zur Tresorerstellung, die entsprechenden Tresoreinstellungen und die Ergebnisse, die im Verwaltungswerkzeug beim Import der Einstellungen entstehen.
Zusatzanwendungen (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Zusatzanwendungen aus dem Verzeichnis Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) zu installieren. Dabei ist Installationsverzeichnis der Installationsort von SOLIDWORKS PDM und lang der Ländercode für Ihre Sprache.
Die SOLIDWORKS Task Zusatzanwendung wird automatisch installiert, wenn Sie die Task zum Konvertieren oder Drucken importieren.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei und Ergebnis in Ordner der Zusatzanwendungen
Dispatch Dispatch.caf
Dispatch
Wenn Sie eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) importieren.
Stücklisten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Stücklisteneinstellungen aus dem Verzeichnis Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) hinzuzufügen. Dabei ist Installationsverzeichnis der Installationsort von SOLIDWORKS PDM und lang der Ländercode für Ihre Sprache.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei und Ergebnis in Ordner der Stückliste
Standard-Stückliste BOM_lang.cex
Stückliste
Schweißkonstruktion-Stückliste BOM_Weldment_lang.cex
Stückliste für Schweißkonstruktionen
Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen BOM_WeldmentCutList_lang.cex
Karten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um Karten aus dem Verzeichnis Installationsverzeichnis\Default Cards (Standardkarten) hinzuzufügen. Dabei ist Installationsverzeichnis der Installationsort von SOLIDWORKS PDM und lang der Ländercode für Ihre Sprache.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei und Ergebnis in Ordner der Karten oder Dateikarten
Adobe Acrobat all(pdf)_lang.crd
PDF-Karte
AutoCAD mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG-Datei
DWG-Dateikarte
AutoDesk Inventor
all(apj)_lang.crd
ADT-Projektkarte
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd
Inventor-Karte
Bitmap-Bilder all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd
Bildkarte
CAL all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd
CALS-Karte
Standardordnerkarte all(.)_lang.crd
Ordnerkarten\Ordnerkarte
Microsoft Office
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd
Office-Karte
all(msg)_lang.crd
Outlook-Nachrichtenkarte
MP3 all(mp3)_lang.crd
MP3-Karte
Pro/ENGINEER
ProE Assembly_lang.crd
ProE-Baugruppenkarte
ProE Default_lang.crd
ProE-Standardkarte
ProE Drawing_lang.crd
ProE-Zeichnungskarte
ProE Part_lang.crd
ProE-Teilkarte
Sie müssen eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler importieren können.
SolidEdge all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd
Solid Edge-Karte
SOLIDWORKS
All(sldasm_asm)_lang.crd
SOLIDWORKS Baugruppenkarte
All(slddrw_drw)_lang.crd
SOLIDWORKS Zeichnungskarte
all(sldprt_prt)_lang.crd
SOLIDWORKS Teilkarte
Text all(txt)_lang.crd
Textkarte
XML all(xml)_lang.crd
XML-Karte
Elemente (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die meisten Artikeleinstellungen zu aktivieren.
Verwenden Sie das unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebene Verfahren, um Artikel- und Suchkarten zu importieren.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei und Ergebnis in Verwaltungswerkzeug
Support-Elemente Default Data\all_Item Setup_lang.cex
Stückliste > Artikelstückliste
Der Knoten Artikel wird aktiviert. Doppelklicken Sie, um Artikel zu konfigurieren.
Seriennummern > Artikelnummern
Änderung der folgenden Variablen:
Kosten Anzahl
Beschreibung Part Type
Material Revision
  Default Cards\all(Item Card)_gb.crd
Elementkarten\SOLIDWORKS Elementkarte
  Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd
Suchkarten\Artikeleigenschaftensuche
  Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd
Suchkarten\Artikelschnellsuche
  Default Cards\all(Item Search)_gb.crd
Suchkarten\Vollständige Artikelsuche
Suchunterstützung
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um die Suchunterstützung zu aktivieren.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei und Ergebnis auf Karten\Suchkarten
Vollständige Dateisuche all(Search Complete)_lang.crd
Vollständige Suche
Benutzersuche (nur SOLIDWORKS PDM Professional) all(Search Users)_lang.crd
Benutzer anzeigen
Task-Ausführung (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die Task-Ausführung zu aktivieren.
Beim Import der Task zum Konvertieren oder Drucken wird auch die SOLIDWORKS Task Zusatzanwendung installiert.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei und Ergebnis in Tasks
Konvertieren Convert_gb.cex
Übernehmen
Drucken Print_gb.cex
Drucken
Design Checker DesignChecker_gb.cex
Design Checker
