Bearbeiten von importierten Features
Sie können ein importiertes Feature durch Geometrie aus einer neuen Datei ersetzen.
Bearbeiten eines Features, das aus einem importierten Dokument erstellt wurde:
  1. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf das Feature, das aus dem importierten Dokument erstellt wurde, und wählen Sie Feature bearbeiten.
    Das Dialogfeld Öffnen wird eingeblendet.
  2. Optional: 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Unter 3DEXPERIENCE öffnen angezeigt wird, klicken Sie auf Dieser PC.
  3. Wählen Sie in der Liste Dateityp das gewünschte Format aus.
  4. Gehen Sie zur Position der gewünschten Datei, um diese für den Import auszuwählen.
    Der Dateiname wird im Feld Dateiname angezeigt.
  5. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen Flächen und Kanten abstimmen. Dadurch wird folgendes ausgeführt.
    • Die Abhängigkeiten der älteren Flächen und Kanten im älteren Volumenkörper, wie z. B. Skizzen oder Features, werden in die neuen Flächen und Kanten des neuen Volumenkörpers übernommen.
    • Es wird sichergestellt, dass die korrekten Resultate erzeugt werden, wenn Sie eine Datei mit importiertem Feature öffnen.
  6. Klicken Sie auf Öffnen.
    Ein importierter Volumenkörper wird nur dann ersetzt, wenn die Daten im neuen Dokument erfolgreich zu einem Körper zusammengefügt werden können. Ein Oberflächen-Feature wird durch die erste Oberfläche im neuen Dokument ersetzt, und darauffolgende Oberflächen in der neuen Datei werden dem Modell hinzugefügt.
    Sie können nur Features bearbeiten, die aus einer ACIS-, Autodesk Inventor-, IGES-, Parasolid-, Pro/ENGINEER-, Solid Edge-, STEP-, VDAFS- oder VRML-Datei erstellt wurden.
Wenn Sie die Features vor Auswahl der Option Feature bearbeiten hinzufügen, versucht SOLIDWORKS, diese Features nach Möglichkeit neu aufzubauen.
Diese STEP-Datei enthält zum Beispiel ein importiertes Feature. Sie müssen ein Feature zum importierten Körper hinzufügen.
  1. Wählen Sie die untere Fläche des importierten Körpers aus.
  2. Klicken Sie auf Fase .
    Der PropertyManager Fase wird eingeblendet.
  3. Nehmen Sie unter Fasenparameter die entsprechenden Einstellungen vor und klicken Sie auf OK .
    Der importierte Körper weist nun die zusätzliche Fasen-Features an der unteren Fläche auf.
  4. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Importiert1 und wählen Sie Feature bearbeiten aus.
    In einer Warnmeldung wird darauf hingewiesen, dass dieses Feature über eine Eltern-/Kindbeziehung oder eine Referenz verfügt.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Optional: 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Unter 3DEXPERIENCE öffnen angezeigt wird, klicken Sie auf Dieser PC.
  7. Wählen Sie die STEP-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
    Die STEP-Datei wird mit dem importierten Körper geöffnet. Das Fasen-Feature, das sie dem importierten Feature hinzugefügt haben, wird neu aufgebaut. Sie hätten dieses Feature, das Sie dem importierten Körper vor der Auswahl von Feature bearbeiten hinzugefügt haben, nicht neu aufbauen müssen.
