PropertyManager Interferenzprüfung
Sie können Komponenten auswählen, um Optionen für zu suchende Interferenzarten zu überprüfen und zu aktivieren, und dann Ergebnisse berechnen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Interferenzprüfung (Baugruppen-Symbolleiste) oder auf Extras > Evaluieren > Interferenzprüfung.
Ausgewählte Komponenten
Zu prüfende Komponenten Zeigt die Komponenten, die für die Interferenzprüfung ausgewählt sind, an. Standardmäßig wird die oberste Baugruppe angezeigt, es sei denn, Sie haben zuvor andere Komponenten ausgewählt. Wenn Sie eine Baugruppe auf Interferenz prüfen, werden all ihre Komponenten geprüft. Wenn Sie eine einzelne Komponente auswählen, werden nur die Interferenzen im Zusammenhang mit dieser Komponente gemeldet. Wenn Sie zwei oder mehr Komponenten auswählen, werden nur die Interferenzen zwischen den ausgewählten Komponenten gemeldet.
Berechnen Prüft auf Interferenzen.
Ausgeschlossene Komponenten
Wählen Sie Ausgeschlossene Komponenten aus, um diese Gruppe von Befehlen zu aktivieren.
Auszuschließende Komponenten Führt die ausgewählten Komponenten auf, die ausgeschlossen werden sollen.
Ausgeschlossene Komponenten in der Ansicht verbergen Verbirgt die ausgewählten Komponenten bis zum Schließen des PropertyManagers.
Ausgeschlossene Komponenten speichern Speichert die Liste der Komponenten, sodass sie automatisch ausgewählt werden, wenn Sie den PropertyManager das nächste Mal öffnen.
Ergebnisse
Zeigt die gefundenen Interferenzen an. Das Volumen der einzelnen Interferenzen wird rechts von den Einträgen angezeigt. Wenn Sie eine Interferenz unter Ergebnisse auswählen, wird diese im Grafikbereich in Rot angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Interferenz, um weitere Optionen einzublenden, einschließlich: Alle ignorieren, die kleiner sind als, Abschließend isolieren, Vom Größten zum Kleinsten sortieren und Vom Kleinsten zum Größten sortieren.
Ignorieren/Nicht ignorieren Klicken Sie auf diese Option, um zwischen den Modi „Ignoriert“ und „Nicht ignoriert“ für die ausgewählte Interferenz zu wechseln. Wenn eine Interferenz auf Ignorieren eingestellt ist, wird sie während der darauffolgenden Interferenzberechnung nicht berücksichtigt. Siehe Ignorierte Interferenzen anzeigen unter Optionen.
Ergebnisse speichern Speichert die Ergebnisse für die Interferenzprüfung in einer Microsoft® Excel®-Tabelle. Klicken Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Miniaturbilder, um ein Bild der Interferenz einzuschließen.
Für Baugruppen verfügbar.
Komponentenansicht Zeigt die Interferenzen nach Komponentenname anstatt nach Interferenznummer an.
Optionen
Deckungsgleich als Interferenz behandeln Meldet deckungsgleiche Elemente als Interferenzen.
Ignorierte Interferenzen anzeigen Wählen Sie diese Option aus, um ignorierte Interferenzen in der Liste Ergebnisse mit einem grauen Symbol anzuzeigen.
Unterbaugruppen als Komponenten behandeln Zeigt Unterbaugruppen als einzelne Komponenten an, sodass Interferenzen zwischen den Komponenten einer Unterbaugruppe nicht gemeldet werden.
Mehrkörper-Teilinterferenzen miteinschließen Meldet Interferenzen zwischen Körpern in einem Mehrkörper-Teil.
Interferierende Körper transparent machen Zeigt die Komponenten der ausgewählten Interferenzen im transparenten Modus an.
Verbindungselementordner erstellen Legt Interferenzen zwischen Verbindungselementen (wie einer Mutter und einer Schraube) in einem separaten Ordner namens Ergebnisse unter Verbindungselemente ab. Siehe Interferenzprüfung mit Verbindungselementen.
Ordner für übereinstimmende Gewindedarstellungen erstellen Legt Interferenzen zwischen Komponenten mit übereinstimmenden Gewindedarstellungen unter Ergebnisse im separaten Ordner Ergebnisse ab.
Interferenzen aufgrund von nicht übereinstimmenden Gewinden, falsch ausgerichteten Gewinden oder interferierender Geometrie werden als Interferenzen aufgeführt.
Ausgeblendete Körper/Komponenten ignorieren Schließt folgende Interferenzen aus den Ergebnissen aus:
  • Interferenzen mit Komponenten, die verdeckt sind, einschließlich der durch Ausführung des Befehls Isolieren verdeckten Komponenten
  • Interferenzen zwischen den ausgeblendeten Körpern und anderen Komponenten eines Mehrkörper-Teils
Nicht-interferierende Komponenten
Zeigt nicht interferierende Komponenten im ausgewählten Modus an:
Drahtdarstellung
Ausgeblendet
Durchlässig
Aktuelle verwenden Verwendet die aktuellen Anzeigeeinstellungen der Baugruppe.
