PropertyManager Bohrungsassistent - Typ
Der PropertyManager Bohrungsassistent wird eingeblendet, wenn Sie eine neue Bohrung mit dem Bohrungsassistenten erstellen.
Zwei Registerkarten werden eingeblendet:
  • Typ (Standard). Legt die Bohrungstyp-Parameter fest.
  • Positionen. Positioniert die Bohrungsassistentbohrungen auf planaren oder nicht-planaren Flächen. Verwenden Sie Bemaßungen, Skizzierwerkzeuge, Skizzenelemente und Leitlinien, um die Bohrungsmitten zu positionieren.
Sie können zwischen diesen Registerkarten hin- und herschalten. Wählen Sie z. B. die Registerkarte Positionen aus und machen Sie die Bohrungen ausfindig. Wählen Sie anschließend die Registerkarte Typ aus und definieren Sie den Bohrungstyp. Wählen Sie erneut die Registerkarte Positionen aus, um weitere Bohrungen hinzuzufügen.
  • Um verschiedene Bohrungstypen hinzuzufügen, fügen Sie sie als separate Bohrungsassistent-Features hinzu.
  • Die verfügbaren PropertyManager Optionen hängen vom Bohrungstyp, der in Bohrungsspezifikation ausgewählt ist, ab.
  • Mit dem Bohrungsassistenten können Sie eine benutzerdefinierte Bohrungsgröße erstellen, indem Sie auf Extras > Optionen > Systemoptionen > Bohrungsassistent/Toolbox > Konfigurieren klicken und einen benutzerdefinierten Standard erstellen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Erstellen Sie ein Teil, wählen Sie eine Oberfläche aus, und klicken Sie auf Bohrungsassistent (Features-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Features > Bohrung > Assistent.
Sie können auch den PropertyManager Bohrungsassistententyp aus einer Baugruppe öffnen.
Favorit
Verwalten Sie eine Liste mit Bohrungsassistent-Bohrungsstilen, die Sie in Modellen wiederverwenden können. Der Bohrungsassistent Favorit speichert alle Parameter des PropertyManagers Bohrungsassistent Ihrer bevorzugten Bohrungen.
SOLIDWORKS speichert Ihre Favoriten nach Bohrungstyp. Wählen Sie einen Bohrungstyp aus, um die verfügbaren Favoriten aufzulisten.
Standard anwenden/Kein Favorit Setzt auf Kein Favorit ausgewählt und die Standardeinstellungen zurück.
Favoriten hinzufügen oder aktualisieren Fügt die ausgewählte Bohrungsassistent-Bohrung zur Liste Favoriten hinzu.
  • Um einen Stil hinzuzufügen, klicken Sie auf , geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf OK.
  • Um einen Stil zu aktualisieren, bearbeiten Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte Typ, wählen Sie die Bohrung in Favoriten aus, klicken Sie auf und geben Sie einen neuen oder bestehenden Namen ein.
Favoriten löschen Löscht den ausgewählten Stil.
Favoriten speichern Speichert den ausgewählten Stil. Klicken Sie auf diese Option, und wählen Sie einen Ordner aus. Der Dateiname kann bearbeitet werden.
Favoriten laden Lädt den Stil. Klicken Sie auf diese Option, wählen Sie einen Ordner und einen Stil aus.
Bohrungstyp und Bohrungsspezifikationen
Die unter „Bohrungsspezifikation“ verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein.
Stirnsenkung
Formsenkung
Bohrung
Gerade Gewindebohrung
Konische Gewindebohrung
Übertragungsbohrung Bohrungen, die vor SOLIDWORKS 2000 erstellt wurden.
Stirnsenkungs-Langloch Gibt Langlochbohrungen der Länge Langlochlänge an. Wählen Sie unter Bemaßungsschema die Option Langlochlänge von Bogenmitte zu Bogenmitte oder Langlochlänge von Bogentangente zu Bogentangente aus.
Formsenkungs-Langloch
Langloch
  Norm Gibt die Bohrungsnorm an. Wählen Sie zum Beispiel ANSI Metrisch oder JIS aus.
  Typ Gibt Bohrergrößen, Kernlöcher, Stiftlöcher oder Durchgangslöcher an. Wählen Sie zum Beispiel Alle Bohrergrößen oder Durchgangslöcher aus.
  Filter Verfügbar für die Standards PEM® Zoll oder PEM® Metrisch. Filtert die verfügbare Auswahl für Typ.
  Größe Gibt die Verknüpfungselement-Größe an.
  Dezimalwerte anzeigen Zeigt bei Bohrungen oder Schlitzen die Dezimalwerte für Bohrungsgrößen in allen Einheiten, Buchstaben, Zahlen oder Bohrergrößen (Bruch) an.
  Passung (Nur Stirnsenkung und Formsenkung.) Gibt die Passung des Verbindungselements an: Fein, Mittel oder Grob.
  Benutzerdefinierte Größe anzeigen Die Größenoptionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen (z. B. Durchmesser, Tiefe und Winkel unten) ein.
Sie können den Wert in den Feldern überschreiben. Um zu den Standardwerten zurückzukehren, klicken Sie auf Standardwerte wiederherstellen. Die Hintergrundfarbe der Felder ist Weiß für den Standardwert und Gelb für den außer Kraft gesetzten Wert.
  Konfigurationen Definieren Sie die Konfiguration, die modifiziert werden soll, wenn ein Modell über Konfigurationen mit unterschiedlichen Bohrungsgrößen verfügt. Sie können auch eine Tabelle verwenden.
Profilbemaßungen
(Nur Übertragungsbohrungen.) Doppelklicken Sie zum Bearbeiten auf Wert.
Endbedingung
Die unter Endbedingung verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein. Wählen Sie eine Endbedingung in der Liste aus. Um die Richtung umzukehren, klicken Sie auf Richtung umkehren . Stellen Sie andere Endbedingungsoptionen nach Bedingung und Bohrungstyp ein.
Blindbohrungstiefe (nur Blind). Legen Sie die Bohrungstiefe fest. Bei Gewindebohrungen können Sie die Gewindetiefe und den Gewindetyp festlegen. Bei Rohrgewindebohrungen können Sie die Gewindetiefe festlegen. Tiefe automatisch berechnen wird standardmäßig aktiviert. Wenn Sie eine andere größe für die Bohrung unter Bohrungsspezifikationen auswählen, werden die Endbedingungs-Tiefen automatisch aktualisiert. Wenn Sie Tiefe automatisch berechnen deaktivieren, wird die Endbedingung nicht mehr automatisch aktualisiert, wenn Sie die Größe ändern Größe.
Eckpunkt (nur Bis Eckpunkt). Wählen Sie einen Eckpunkt aus.
Fläche/Oberfläche/Ebene (nur Bis Oberfläche und Offset von Oberfläche). Wählen Sie eine Fläche, Oberfläche oder Ebene aus.
Tiefe bis zur Schulter Gilt für Blind, Bis Eckpunkt, Bis Oberfläche oder Offset auf Oberfläche.
Tiefe bis zur Spitze Gilt für Blind, Bis Eckpunkt, Bis Oberfläche oder Offset auf Oberfläche.
Offset-Abstand (nur Offset von Oberfläche). Setzen Sie den Offset-Abstand von der ausgewählten Fläche, Oberfläche oder Ebene fest.
Optionen
Die Optionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager u. a. folgende Optionen ein:
Kopfspielraum Durch die Festlegung eines Werts für Kopfspielraum ungleich 0,00 wird ein Wert oberhalb des Kopfs des Verbindungselements in Dokumenteinheiten hinzugefügt.
Formsenkung oben, Formsenkung unter Kopf und Formsenkung unten . Legt Durchmesser und Winkel fest.
Gewindedarstellungen und Gewindeklasse Wählen Sie eine Gewindeoption aus:
  Bohrerdurchmesser Gewindedarstellung Gewinde entfernen
  Schneidet die Bohrung am Bohrerdurchmesser. Schneidet die Bohrung am Bohrerdurchmesser mit einer Gewindedarstellung.
Mit Gewindebeschreibung. Fügt eine Beschriftung nur in Zeichnungen hinzu.
Schneidet die Bohrung am Gewindedurchmesser.
Feature-Bereich
Definiert, auf welche Körper oder Komponenten sich das Feature auswirken soll.
  • Siehe Feature-Bereich in Mehrkörper-Teilen für Mehrkörper-Teile.
  • Siehe Feature-Bereich in Baugruppen für Baugruppen.
Toleranz/Genauigkeit
Gibt Werte für Toleranz und Genauigkeit an. Dieser Abschnitt ist auch für Bohrungsassistent-Features in Baugruppen verfügbar.
Toleranzwerte werden automatisch in Bohrungsbeschreibungen in Zeichnungen übertragen. Wenn Sie Werte in der Bohrungsbeschreibung ändern, werden die Werte im Teil aktualisiert. Sie können auch Toleranzwerte für Konfigurationen variieren.
  Beschreibungswert Wählen Sie eine Beschreibung des Bohrungstyps, z. B. Durchgangsbohrungsdurchmesser, Oben Profilsenkdurchmesser usw.
  Toleranztyp Wählen Sie in der Liste Keine, Grundlegend, Bilateral, Grenzwert, Symmetrisch usw.
Maximale Variation Geben Sie einen Wert ein.
Minimale Variation Geben Sie einen Wert ein.
  Klammern anzeigen Wählen Sie diese Option, um Toleranzwerte in Klammern anzuzeigen.
Einheitsgenauigkeit Wählen Sie in der Liste die Anzahl der Dezimalstellen für den Bemaßungswert der zweiten Maßeinheit aus.
Toleranzgenauigkeit Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen aus der Liste für die Toleranzwerte der zweiten Maßeinheit aus.
