Einfügen und Ändern der Größe von Skizzenbildern
Einfügen und Ändern der Größe eines Bildes in eine Skizzierebene:
  1. Klicken Sie in einer geöffneten Skizze auf Skizzenbild (Skizzieren-Symbolleiste) oder auf Extras > Skizzierwerkzeuge > Skizzenbild.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld die gewünschte Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Wenn Sie ein Bild einfügen, wird automatisch das Skalierwerkzeug angezeigt.
    Das Skalierwerkzeug ist eine Konstruktionslinie mit Ziehpunkten an beiden Enden. Verwenden Sie das Skalierwerkzeug zum Ändern der Bildgröße.
    Sie können die Größe des Bildes auch im Grafikbereich anpassen, indem Sie an den Griffen ziehen. Wenn der Cursor die Form annimmt, können Sie das Bild auch ziehen, ohne seine Größe zu ändern.
  3. Verwenden des Skalierwerkzeugs:
    1. Setzen Sie das linke Ende des Skalierwerkzeugs an ein Ende des Bilds. Zoomen Sie, um das Skalierwerkzeug und das Bild wie gewünscht zu positionieren.
      Der Mauszeiger ändert sich zu .
    2. Ziehen Sie das rechte Ende des Skalierwerkzeugs, um die Linie zu verlängern. Sie können das rechte Ende auch ziehen, um das Bild zu drehen.
    3. Geben Sie im Dialogfeld Modifizieren für die Bemaßungen einen Wert für die gewünschte Abmessung ein und klicken Sie auf .
      Die Größe des Bildes und des Skalierwerkzeugs werden zusammen geändert.
    4. Deaktivieren Sie die Option Bildskalierwerkzeug aktivieren im PropertyManager, um die Konstruktionslinie vom Grafikbereich zu entfernen.
  4. Legen Sie weitere Eigenschaften im PropertyManager Skizzenbild fest und klicken Sie auf .
