Sie können automatisch Toolbox Verbindungselemente in Modellen in Simulation Schraubenverbindungsglieder konvertieren.
Verfügbar für SOLIDWORKS Simulation Professional und höher.
Um das automatische Erkennungswerkzeug auszuführen, wählen Sie im PropertyManager Studie unter Optionen die Option Toolbox Verbindungselemente in Schraubenverbindungsglieder konvertieren (zeitintensiv) aus.
Dieses Werkzeug ist für lineare statische, nicht-lineare statische und nicht-lineare, dynamische Studien verfügbar.
Während des Konvertierungsvorgangs werden alle Informationen, die sich auf die Position, die geometrischen Features und das Material der Toolbox Verbindungselemente beziehen, intern zu den Formeln der entsprechenden Schraubenverbindungsglieder zugeordnet.
Im PropertyManager Verbindungsglied (Schraube) werden die folgenden Felder während der Konvertierung ausgefüllt:
| Typ |
Alle geometrischen Elemente werden für diese Verbindungsgliedertypen ausgefüllt: |
Standard oder Stirnsenkung mit Mutter |
Formsenkung mit Mutter |
Standard- oder Stirnsenkungsschraube |
Formsenkungsschraube |
| Material |
Wenn dem Toolbox Verbindungselement Material zugewiesen ist, wird dasselbe Material für die Definition des Schraubenverbindungsglieds verwendet. Andernfalls wird das Standardmaterial 'Legierter Stahl' verwendet. |
| Festigkeitsdaten |
Zugspannungsfläche
ISO Schraubengewinde: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, wobei d in mm und n in Gewinde/mm angegeben ist.
ANSI Gewinde: At = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)]2, wobei d in Zoll und n in Gewinde/Zoll angegeben ist.
D = Nenndurchmesser der Schraube (aus den Daten für das Toolbox Verbindungselement) und N = Anzahl der Gewinde pro Zell (mm) (aus den Daten für das Toolbox Verbindungselement)
Referenz: „Machinery's Handbook“ erschienen bei Industrial Press.
Schraubendicke
Entspricht der Zugfestigkeit des Materials des Verbindungselements.
| Vorspannkraft |
FI = 0,75 x At x 0,20 Fließgrenze Die Software schätzt einen konservativen Wert für die Dehngrenze einer Schraube mit Sp = 0,20 Fließgrenze.
Empfohlene Werte für die Dehngrenze einiger häufig verwendeter ASTM- und SAE-Stahlverbindungselemente finden Sie unter Referenz: Machinery's Handbook 27th Edition, Seite 1508.
Sie können die erstellten Simulation Schraubenverbindungsglieder unter Verbindungsglieder
anzeigen.
Für Schraubenverbindungsglieder und ihre Toolbox Gegenstücke, die dieselbe Größe und Länge aufweisen, werden dieselben Benennungskonventionen befolgt. Schraubenverbindungsglieder derselben Größe werden in einem Unterordner zusammengefasst. Die Toolbox Komponenten, die von der Analyse ausgeschlossen werden, werden in Automatisch konvertierte Toolbox Verbindungselemente unter Teile aufgelistet.
- Überprüfen Sie die Eigenschaften der konvertierten Verbindungselemente, bevor Sie mit der Analyse fortfahren.
- Sie müssen immer noch eine Kontaktbedingung (in den meisten Fällen 'Keine Penetration') definieren, um Interferenzen zwischen Körpern zu verhindern, die von Toolbox Verbindungselementen befestigt werden.
- Toolbox Elemente wie Zahnräder und Stifte werden nicht automatisch in Simulation Verbindungselemente umgewandelt.
